您可以使用各種 Studio 指令為模型提供可以突出產品優點的擬真外觀、照明和相機位置。
不管型式類型為何 (照明或場景),用於建立新型式和編輯既有型式的工作流程都有一些共同方面。
這些指令是典型的指令,可從型式關聯式功能表中存取。
「測量」指令和常用的值
若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下與輸入方塊相關聯的箭頭,並從清單中進行選取。
光源和相機
相機和光源具有幾何表現法,可用於修改目標和來源的位置。其編輯行為類似。選取光源和相機目標和位置後,可以使用與所選項相關聯的三向軸移動所選項。在該程序中,可以使用 ViewCube 調整視圖。還會在編輯期間選取來源和目標之間的方向線,讓您可以移動光源或相機。
可以關閉相機和光源的圖形表現法,以減少場景中的視覺混亂。變更可見性不會影響場景輸出。
「複製」和「貼上」指令
您可以使用關聯式功能表指令或標準的複製/貼上指令,複製並貼上相機和光源。複本將放置在原始相機旁邊,且處於被選取狀態,可用於移動和編輯。
您還可以在圖形區域中編輯目標和位置元素。按一下目標或位置圖像,將顯示移動三向軸以及用於輸入確切值的「3D 移動/旋轉」對話方塊。
可使用照明型式照亮場景。照明型式是一個或多個光源的集合。以大腦中期望的結果,設定亮度、顏色、位置等的參數。Inventor Studio 提供多種照明型式供您使用,您也可以建立新照明型式。
場景型式可以為您的影像或動畫提供背景。Studio 可以為定位地平面提供指令,並為陰影和反射提供參數。此外,場景型式可以使用單一顏色、漸層或影像來增強彩現影像或動畫。
相機可用於建立場景的檢視角度。仔細考慮檢視角度和相機類型可以改進彩現影像。可以使用各種方式對相機進行動畫製作,例如相機轉盤、沿路徑的動畫製作和自由形式 (非路徑) 動畫製作。
可以在場景中建立和保留所需數量的相機。相機和模型一起儲存,並可以在任意 Inventor Studio 階段作業進行調用。也可以從場景中刪除相機。
有兩種相機類型:正投影和透視。正投影相機通常用於產生標準影像和等角型式影像。當您要為影像加入景深或當彩現輸出與相片結合時,最好使用透視相機。可以使用多種相機參數 (例如正投影和透視、相機扭轉、縮放和景深),以獲得所需的影像和動畫結果。
相機設定
相機的縮放角度和從目標到位置的距離可確定方塊的寬度。方塊的高度依照儲存的彩現設定所定義的縱橫比。例如,如果彩現影像大小為 640 x 480,則方塊的高度為寬度的 3/4。將在位置點處顯示截短的棱錐和方塊之組合的造型。扭轉標識 (位於檢視體積方形頂端邊中間的一條短小的黑色垂直線),可指示相機的向上方向,也是用於調整扭轉角度的控點。
景深
景深具有表示為平面的兩個參數:「遠」和「近」。介於這兩個值之間的物件位於焦點範圍內。對於超出這兩個值的物件,與「遠」/「近」值的差距越大,距離焦點範圍就越遠。
您可以使用一個或多個相機 (定鏡快照或移機快照) 中的輸出以構成視訊動畫。請參閱〈動畫製作者參考〉。
局部光源可提供建立照明物件的方式 (例如照明開關、平板光源等等)。套用某些限制。
如果彩現的場景在後期編輯中要與相片結合使用,請使用透視相機、以與相片中的角度相似的角度對其進行彩現。盡最大努力嘗試模擬照明條件和陰影方向。
若要輸出沒有背景的影像,以和其他影像複合,請在「Alpha 通道」處於開啟狀態時使用 PNG。背景將會變為透明。
消除鋸齒
彩現時間會隨消除鋸齒品質的提高而增加。進行測試彩現時,請將值設定為低消除鋸齒或無消除鋸齒。對於最終彩現,請使用較高品質的消除鋸齒設定。
彩現類型
以下範例展示了「插圖」彩現類型的某些可能組合:
顏色填滿
邊
顏色填滿
邊
顏色填滿
邊
顏色填滿
邊
顏色填滿
邊
顏色填滿
邊
顏色填滿
邊
