您可以用多種格式儲存 Autodesk Inventor LT 零件和圖面。
將 Autodesk Inventor LT 檔案儲存為其他格式的步驟:
「另存」
「將複本儲存成」。 將 Autodesk Inventor LT 零件儲存至 JT 檔案 (*.jt) (版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5)。
選項包括輸出 Brep 或刻面資料 (包括草圖、工作平面、工作點和工作軸線)、選取 JT 匯出版本 的功能。
您還可以使用 JT 規劃檔中的詳細等級參數指導 JT 刻面資料的建立。選取使用 JT 規劃檔時,Inventor 會在該檔案和「JT 檔另存選項」對話方塊設定之間排列優先順序:
| 如果設定... | 則使用此設定 |
| 存在於規劃檔和對話方塊中 | 檔案設定 |
| 存在於規劃檔中,但是不存在於對話方塊中 | 檔案設定 |
| 存在於對話方塊中,但是不存在於檔案中 | 對話方塊設定 |
| 不存在於規劃檔或對話方塊中 | 預設設定 |
您可以檢視隨 Inventor 一起安裝的範例 JT 規劃檔:
將 Autodesk Inventor LT 零件儲存至 CATIA V5 檔案 (版本 R10~V5-6R2012)。
您可以匯出 CATIA V5 *.CATPart (零件) 檔案。
選項包括可以包括草圖並選取 CATIA V5 匯出版本。
將 Autodesk Inventor LT 零件儲存至 Pro/ENGINEER 檔案。
可匯入以下類型的 Pro/ENGINEER 檔:
選項包括可以選取檔案格式版本 (僅 *.g) 以及包括與零件相關聯的草圖、工作平面和工作點。
將 Autodesk Inventor LT 零件儲存至 Parasolid 檔案 (版本 9.0~25.0)。
可匯出以下類型的 Parasolid 檔案:
選項包括匯出與零件相關聯的草圖及選取檔案格式版本的功能。
將 Autodesk Inventor LT 資料儲存為其他格式。
可以匯出以下類型的檔案。多種匯出選項可用。它們取決於資料將要匯出至的檔案格式 (請參閱〈「儲存」/「另存」和「匯出」指令參考〉以取得有關檔案格式的更多詳細資料):
Autodesk Inventor LT 資料類型: |
可匯出的檔案格式: |
零件檔 |
CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid Binary (.x_b)、Parasolid Text (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu)、DWF、PDF、BMP、GIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF |
圖面檔案 |
Inventor DWG、AutoCAD DWG、DWF、DXF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
