Autodesk Inventor LT 使用大多數 Windows 式程式所使用的相同 Microsoft Windows 和 TrueType 字體。從 DWG 檔轉換 2D 資料時,可以將 DWG 檔中的字體對映為 Autodesk Inventor LT 所用的字體。
在 Autodesk Inventor LT 中匯入 (轉換) DWG 檔案時,轉換器嘗試將 AutoCAD 檔案中的字體對映至您系統中的 Windows 和 TrueType 字體。
結果將顯示在「DWG 匯入進階選項」對話方塊中。您可以接受預設對映,或者為任何字體重置代用字體。
為 AutoCAD 的標準字體設定對映後,轉換器將儲存該設定並在每次匯入 DWG 檔時使用它。
如果 AutoCAD 檔案中有自訂字體,轉換器也將嘗試對其進行對映。
在 Autodesk Inventor LT 圖面中,可以定義文字型式,與 AutoCAD 中定義的文字型式非常類似。
當您轉換 DWG 檔為 Autodesk Inventor LT 圖面時,轉換器會針對 DWG 檔中每個有獨特格式的文字段建立一種 Autodesk Inventor LT 文字型式。如果檔案含有具備型式取代的文字,則會針對每個取代建立型式。
您可以使用「DWG 匯入進階選項」對話方塊中的字體對映,來變更轉換所用的型式對映。
將文字型式置於圖檔後,可以對其進行修改和使用,使用方法與使用在 Autodesk Inventor LT 中建立的文字型式相同。若要使字型在新建檔案中可用,可以將其加入至建立圖面所使用的圖面樣板中。
