「曲面」作業可用於「3D 模型」頁籤上的「迴轉」、「斷面混成」、「擠出」、「掃掠」和「增厚」指令。建立一個曲面的特定要求視您使用的特徵指令而定。
建構表面是從開放或封閉的輪廓建立的。使用「增厚」指令,建立偏移一個或多個曲面的建構曲面。
將曲面用作終止平面以細化造型,或將其用作建立多重本體零件時的分割工具。在您將表面用作終止平面或分割工具之後,可以關閉其可見性。
與實體模型的平物面一樣,建構曲面可以用作草圖平面。
註: 若要建立不透明曲面,請選取
「選項」以存取「應用程式選項」對話方塊,然後按一下「零件」頁籤。在「建構」下,選取「不透明表面」選項。如果願意,您可以在建立表面後變更其外觀。在瀏覽器中的個別表面上按一下右鍵,然後選取「半透明」。若要變更曲面外觀,請於曲面上按一下右鍵,然後選擇「性質」。將特徵外觀變更為適當的外觀。
- 在功能區中,按一下
「3D 模型」頁籤
「草圖」面板
「建立 2D 草圖」
,然後選取一個面或工作平面做為草圖平面。
- 使用「草圖」頁籤上的指令,來建立開放或封閉的輪廓,以表示造型。
- 根據用於建立曲面 (例如軸線或斷面混成的第二輪廓) 的指令需要來建立其他幾何圖形。
- 在「3D 模型」頁籤的「建立」面板上,按一下「擠出」、「迴轉」、「斷面混成」或「掃掠」指令。
- 偵測到輪廓時,會自動選取「表面」作業。視指令的需要來選取其他幾何圖形。
- 如果需要,輸入其他值來為指令 (如果可用,例如,推拔角度和距離、迴轉角度或點對映) 定義曲面。
- 按一下「確定」。
建立一個或多個特徵,當需要終止平面時選取建構表面,或選取建構表面做為割面線以分割零件。如果需要,您可以將多個建構表面用作起始和結束終止平面。
