開始之前
- 備份設計中使用的所有檔案:零件檔 (.ipt)、圖檔 (.idw、.dwg) 和 iFeature 檔案 (.ide)。
- 若要存取伺服器上儲存的檔案,可以在本端對映網路磁碟機,或直接對映使用者 UNC 路徑。
- 確認您的檔案能在既有版本的 Autodesk Inventor LT 中正確解析並開啟。在繼續之前,請先修復解析問題與一般問題。
- 關閉所有版本的 Autodesk Inventor LT。
移轉檔案
- 在 Autodesk Inventor LT「工作排程」視窗中,按一下「移轉檔案」
。 工作清單中的資訊會切換以展示之前儲存的所有移轉檔案工作。
- 在「Autodesk Inventor LT 工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」
「移轉檔案」。
- 按一下「加入檔案」或「加入資料夾」。
加入檔案:瀏覽至個別檔案並選取檔案。
加入資料夾:若要包含子資料夾,請在「遞歸」欄中按一下以放置一個勾選標記。在「檔名」欄中,按一下下拉箭頭以指定資料夾內要移轉的一種或多種檔案類型。
- 如有必要,請重複這些步驟以加入更多的檔案與資料夾。
- 按一下「選項」。如果您不設定選項,則會使用預設選項集,包括:
- 「總體重建」處於關閉狀態。若要增強應用程式的效能,請打開此選項。
- 「略過已移轉檔案」在「移轉檔案」中處於打開狀態,在「更新設計」中處於關閉狀態。
- 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
- 指定排程,或選取「立即」選項。
註: 您可以在執行 Autodesk Inventor LT 時使用「工作排程」。若要取得最佳效能,請先關閉所有 Autodesk Inventor LT 階段作業,然後再執行工作,在執行工作時請勿啟動階段作業。
- 在「記錄檔」中,選取勾選方塊以使用位於 Documents and Settings\(使用者名稱)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log 的預設記錄檔。
或
- 若要覆蓋預設,請輸入檔名以覆蓋預設。如果記錄檔不存在,將會為工作建立一個唯一的記錄檔。
- 若要尋找並選取既有檔案,請按一下「瀏覽」。
- 若不指定任何記錄檔,請清除勾選方塊。
- 在「移轉檔案」對話方塊中,按一下「確定」。
如果這是您在目前階段作業中建立的第一項工作,則會顯示「驗證」對話方塊。輸入您的 Microsoft Windows 登入名稱與密碼。
該工作將顯示在工作清單中。您可以關閉「Autodesk Inventor LT 工作排程」視窗。工作將根據排程來執行。
記錄檔會反映移轉成功或移轉過程中發生的問題。
