圖面樣板
  1. 使用以適當製圖標準 (如 ANSI、ISO 或 DIN) 為基礎的既有樣板建立圖面。
    • Autodesk Inventor LT 中,按一下 「新建」。
    • 選取 .idw 樣板並按一下「確定」。
  2. 「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 中設定樣板選項。
  3. 自訂圖面資源:
  4. 在圖面中加入圖紙
  5. 如果需要,可取代圖面中的既有圖框和標題欄框。例如,在瀏覽器中,於「圖紙:1」下的「預設圖框」或「標題欄框」上按一下右鍵,然後選取「刪除」。然後,在圖面樣板中放置自訂圖框標題欄框
  6. 在「型式與標準編輯器」中,指定製圖標準與型式。
  7. 放置預設基準視圖和投影視圖。
  8. 依需要向圖紙中加入註記文字、修訂表格以及草圖符號。
  9. 將檔案儲存在「Template」資料夾中。
使用 IDW 樣板建立 DWG 樣板
  1. Autodesk Inventor LT 中,按一下 「新建」。
  2. 選取 .idw 樣板並按一下「確定」。
  3. 按一下 「另存」「將複本儲存成」。
  4. 在「將複本儲存成」對話方塊中,找到「Templates」資料夾
  5. 從「存檔類型」清單中,選取「Inventor 圖檔 (.dwg)」。
  6. 按一下「儲存」。
使用 AutoCAD 檔案建立 DWG 樣板
步驟 1:開啟樣板
  1. Autodesk Inventor LT 中,按一下 「開啟」。從「檔案類型」清單中,選取「AutoCAD 圖面 (.dwg)」。然後選取 AutoCAD DWG 檔案,並按一下「開啟」。
    註: 如果您的 AutoCAD 檔案是 AutoCAD 圖面樣板 (.dwt),則您必須在於 Autodesk Inventor LT 中開啟該檔案之前,先複製一份複本,並將該複本更名為 DWG 檔案 (.dwg)。
  2. 將檔案以 Autodesk Inventor LT DWG 檔案儲存在「Templates」資料夾中。
步驟 2:建立新標準
  1. Autodesk Inventor LT 中,按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 ,以開啟對話方塊。
  2. 在型式清單瀏覽器中,展開清單頂部的「標準」,然後在「預設標準 (ANSI)」型式上按一下右鍵。從關聯式功能表中選取「新型式」。
    註: 新標準型式以您選取的型式為基礎。
  3. 命名新的標準型式,然後按一下「確定」。
  4. 在型式清單瀏覽器中,按兩下該新標準以將其啟用。
  5. 在型式清單瀏覽器中,展開「物件預設值」,然後在「物件預設值 (ANSI)」型式上按一下右鍵。從關聯式功能表中選取「新型式」。
  6. 在「新型式名稱」對話方塊中:
    1. 為新型式輸入唯一的名稱。
    2. 確認是否已勾選「加入至標準」,並按一下「確定」。
  7. 在型式清單瀏覽器中,於舊的標準型式上按一下右鍵,並選取「清除型式與次型式」。在「清除不使用的型式與次型式」對話方塊中,按一下「是」。
    註: 此動作將移除舊的標準型式和物件預設型式,有助於避免在下一步中編輯型式時發生混淆。
步驟 3:編輯標準
  1. 在型式清單瀏覽器中選取新標準。
  2. 按一下「可用的型式」頁籤。
  3. 在「型式類型」清單中選取「標註」:
    1. 勾選樣板中您要包括在標準中之標註型式旁的方塊。
    2. 清除您不想在此樣板中使用的任何標註型式旁邊的勾選方塊。
  4. 在「型式類型」清單中選取「圖層」:
    1. 勾選樣板中您要包括在標準中之圖層旁的方塊。
    2. 清除您不想在此樣板中使用的任何圖層旁邊的勾選方塊。
  5. 在「型式類型」清單中選取「文字」。
    1. 勾選您要包括在標準中之文字型式旁邊的方塊。
    2. 清除您不想在此標準中使用的任何文字型式旁邊的勾選方塊。
  6. 按一下「儲存」儲存編輯。
步驟 4:編輯物件預設型式
  1. 在型式清單瀏覽器中,選取新物件預設型式。
  2. 在「物件類型」清單中找到「線性標註」物件。
  3. 在「物件型式」欄中按一下相應的值,將線性標註的預設標註型式變更為樣板中的其中一個標註型式。
  4. 在「圖層」欄中按一下相應的值,將預設圖層變更為樣板中的其中一個圖層。
  5. 重複執行步驟 1 至 4 來重新對映標註和文字物件以使用樣板型式和圖層。重新對映剩餘物件 (不是標註或文字的那些物件) 以使用樣板圖層。這些物件在 AutoCAD 中沒有對應的物件型式,因此可以不管其物件型式。
  6. 按一下「儲存」儲存物件預設型式。按一下「完成」關閉「型式編輯器」。
步驟 5:清除不使用的型式
Autodesk Inventor LT 中,按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「清除」 ,以從樣板中移除任何未使用的額外型式。
在「清除型式」對話方塊中,為每個型式於「是否清除?」欄中按一下相應的值,以選取或除選要清除的型式。
註: 如果您有型式要保留但未在「物件預設」中將其選取,則請在標準中的「可用的型式」頁籤中將其選取,以防止其被清除。
(可選) 儲存至型式資源庫
Autodesk Inventor LT 中,按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「儲存」 ,以將樣板中的型式儲存至型式資源庫,以供將來使用和共用。
註: 由於您已建立新標準型式和物件預設型式,因此如果您未將樣板儲存至資源庫,則在使用此樣板時不會收到型式衝突訊息。
步驟 6:儲存並關閉樣板
