當您在輪廓中加入體積來建立特徵時,可以採用多種方法來定義特徵實際範圍 (終止)。擠出、迴轉、掃掠和斷面混成特徵可以使用終止選項。
若要在變更設計時正確更新特徵,請避免使用您可以變更或移除的面和邊。如果可能,請使用包含性的終止選項 (例如,使用「通過全部」而不用「介於」),以確保即使終止幾何圖形已被移除,特徵仍被保留。
建立草繪式特徵的秘訣
基準特徵
要求
未消耗的草圖
- 對於基準特徵,請使用「距離」、「距離 - 距離」、「角度」或「角度 - 角度」固定終止方法 (在「範圍」下拉式清單中)。只有包含多個特徵的零件可以使用「到下一個」、「介於」、「至」和「全部」終止方法。
- 在基準特徵之後建立的特徵可以使用未消耗的草圖或另一特徵的邊界作為輪廓。若要使用既有特徵,請在特徵上設定
草圖平面
,然後點選要做為新特徵的
輪廓
的邊界。
- 若要選取多個輪廓,請按一下要包括的所有輪廓。若要從選集中移除輪廓,請按住 Ctrl 鍵並按一下。輪廓可以是單一迴路、多重迴路、相交迴路、巢狀迴路或孤立物件。
用於終止草繪式特徵的幾何圖形
在大多數情況下,您可以在多種類型的幾何圖形上終止一個草繪式特徵﹕
- 選取一個建構曲面做為終止平面。可以擠出、迴轉、斷面混成或掃掠輪廓以形成建構表面。
- 在任何實體和曲面特徵的組合上終止特徵和曲面。
- 在帶有解析幾何圖形的延伸面 (平面除外) 上終止擠出。
延伸面的曲面類型
除了平面以外,您可以在圓柱、橢圓形圓柱 (無拔模角)、圓錐、圓球和超環面的面之上終止特徵。
「移動特徵」的用途
透過「巡迴移動」將特徵拖曳至新的平物面。特徵草圖會重新貼附至新平面,並切斷與原始面的連結。如果新位置不是平物面,則會自動建立一個固定的工作平面來放置特徵。
