提供參數的訪問權限,這些參數可控制與展開圖相關的:方位、沖孔表現法和折彎角度報告。 |
存取: | |
在檢視模型展開圖時,透過在展開圖瀏覽器節點上按一下右鍵,可以從關聯式功能表中選取「編輯展開圖定義」。 |
透過選取既有邊並指定水平或垂直來提供重定展開圖的功能以及重新定義展開圖正面的功能。
「作用中展開圖方位」- 可顯示目前作用中展開圖方位並可存取任何之前定義的方位清單的下拉式清單。
「方位」- 該表格列示既有的具名方位。透過按一下右鍵並從關聯式功能表中進行選取,其中為具名展開圖方位提供「作用中」、「加入」、「更名」或「刪除」選項。
對齊方式 |
「水平對齊」- 指定所選邊為展開圖上的水平邊。 |
「垂直對齊」- 指定所選邊為展開圖上的垂直邊。 |
「對齊軸線」- 選取用做展開圖對齊軸線的模型邊。對齊以之前指定的水平或垂直選項為基礎。 |
「翻轉對齊軸線」- 翻轉展開圖對齊軸線的正方向/負方向。對齊以之前指定的水平選取或垂直選取為基礎。 |
基準面 | |
「翻轉」 - 重新定位展開圖,使顯示的正面變為背面。顯示的正面是圖面的所有折彎和沖孔註解參考的面。 |
「儲存」- 儲存對作用中展開圖方位的任何變更。
在模型以展開圖顯示時,用於控制表示沖孔工具的方式。通常用於提供簡化的展開圖圖面視圖。
「預設」- 該初始選取顯示基於作用中型式所指定內容的預設表現法。顯示的圖示是下面所示的四個圖示之一,同時預設沖孔表現法的名稱包含在「預設」標籤之後的括號中。 |
「成型沖孔特徵」- 指定在展開圖中沖孔特徵顯示為完全成型 3D 特徵。 |
「2D 草圖表現法」- 指定沖孔特徵顯示在使用手動定義之替用 2D 表現法的展開圖中。 |
「2D 草圖表現法和中心標記」- 指定沖孔特徵顯示在使用手動定義之替用 2D 表現法的展開圖中,並且它可以包括定義沖孔放置的指定中心標記。 |
「僅中心標記」- 指定沖孔特徵顯示在僅使用可定義沖孔放置的指定中心標記的展開圖中。 |
確定已報告的折彎角度是從內部進行測量還是從外部進行測量。
「報告折彎角度 (A)」- 指定將使用導致折彎外面和擁有所選邊的面的角度來報告折彎。 |
「報告折彎角度 (B)」- 指定將使用導致折彎內面和擁有所選邊的面的角度來報告折彎。 |
「確定」- 接受並套用對話方塊開啟時進行的任何變更,然後關閉此對話方塊。
「取消」- 忽略對話方塊開啟時進行的任何變更,然後關閉此對話方塊。
「套用」- 套用任何變更並保持對話方塊開啟,從而讓您進行其他變更。
