透過將模型匯入至專案來建立研究。
- 按一下
。 將顯示「匯入精靈 - 模型選取」對話方塊。
- 按一下
「瀏覽」。
- 在「開啟」對話方塊中,導覽至
Tutorial
資料夾 (通常為 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial),然後從「
檔案類型
」下拉清單中選取「所有模型」。
提示: 若要匯入在舊版 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中建立的檔案,請選取具有適當檔案副檔名 (*.adv、*.mpa 或 *.mda) 的「舊式 MPA 檔案」。
- 依次按一下 cellphone.stl 檔案、「開啟」、「下一步」。 將顯示「匯入精靈 - 單位」對話方塊。
- 保留「請選取適當的單位」下拉清單中的預設單位,然後按一下「下一步」。 將顯示「匯入精靈 - 進階選項」對話方塊。
- 選取「自動清理」選項以檢查 CAD 模型是否存在瑕疵,並嘗試自動修正問題。
- 選取「檢查適合度」選項。即會研究零件的幾何圖形,且會自動建議最適合的分析技術。 您可以使用兩種不同的技術來表現及分析模型。
- Dual Domain 分析技術
- 此技術最適合用於分析薄壁的殼狀模型。
- 3D 分析技術
- 此技術可用於分析含較厚部分的零件,因為此方法能夠更好地表現複雜的零件幾何圖形。
- 按一下「下一步」。 「匯入精靈 - 正在處理」會先展示所選
「自動清理」
與
「檢查適合度」
測試的狀態。當這些測試完成之後,「建議」窗格會展示有關模型的資訊。
「分析類型」窗格會根據模型適合度檢查來展示建議的分析技術。
在此範例中,CAD 模型中沒有錯誤。
- 接受預設
「標準 - Dual Domain」
分析類型選取,然後按一下「完成」。
模型會顯示在「模型」窗格中。
- 從快速存取工具列中按一下
「儲存研究」。
如果符合以下條件,您可以在設定完分析類型之後對其進行變更,但無法從 Dual Domain 變更為 3D:
如果您需要使用 3D 分析技術且模型中存在瑕疵,請利用原始 CAD 套件來修復模型。或者使用其他曲面修復工具。然後您可以將修復的模型重新匯入至專案。
