在此工作中,您將使用「澆口區域定位器」演算法來分析零件,及為兩個澆口找到最佳位置。
如果您不想使用「入門」自學課程中的相同專案,則需要建立一個新專案並匯入 cellphone.stl 自學課程檔案。您可以在「tutorial」資料夾 (如 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx \tutorial ,其中 xxxx 是軟體版本) 中找到它。請確保刪除模型上的所有既有澆口位置。
澆口區域定位器算法基於平衡流確定適合的射出位置。此演算法會根據多個標準 (例如零件幾何圖形、流動阻力、厚度及成型可行性) 來建議射出位置。此演算法會根據這些條件,尋找能夠實現平衡充填的最佳射出位置。
。 如果沒有既有射出位置,「澆口區域定位器」演算法會考量所有標準以推薦射出位置的最佳位置。
以執行「澆口位置」分析。
當使用「澆口區域定位器」演算法時,「澆口位置」分析會產生「最佳澆口位置」結果。最佳位置會以藍色表示,而最差位置會以紅色表示。
您可以對每個研究執行「充填」分析,來查看一或兩個射出位置的變更會使零件的充填方式發生什麼變化。
