澆口性質對話方塊
指定所有新澆口的預設類型、形狀、大小以及配向。
若要存取此對話方塊,請按一下 (「幾何圖形」頁籤 > 「性質」面板 > 「預設值」 > 「澆口性質」)。
既有澆口的性質不會變更。當您建立或編輯澆口時,您可以取代這些預設值。
註: 某些屬性只能變更為預設設定,它們不適用於特定澆口性質。
對話方塊元素
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於所選澆口的類型。
提示: 若要變更既有澆口性質,請選取澆口,然後按一下右鍵並選取「性質」。
澆口類型
選擇熱澆口或冷澆口。
註: 雖然您可以將熱澆口及冷澆口與熱流道系統搭配使用,但是您無法將熱澆口與冷流道系統搭配使用。
澆口形狀
選擇澆口形狀。
註: 選取各澆口形狀時,描述會顯示在下方區域中。
起始直徑 (1)
指定與分模面相交之澆口的剖面直徑。
結束直徑 (2)
指定與零件相交之澆口的剖面直徑。
中心線半徑 (R)
指定穿過起始剖面與結束剖面中心的弧的半徑。
直徑 (1)
指定圓形或半圓形澆口的剖面直徑。
寬度 (1)
指定矩形澆口的剖面寬度。
厚度 (2)
指定矩形澆口的剖面厚度。
寬度 (3)
在此方塊中指定的值可用於為您的澆口設置第二個寬度。此澆口尺寸以數字 3 表示,並顯示在上方的澆口描述中。
厚度 (4)
在此方塊中指定的值可用於為您的澆口設置第二個厚度。此澆口尺寸以數字 4 表示,並會顯示在上方澆口描述中。
外徑 (1)
指定環形澆口剖面的外徑。
內徑 (2)
指定環形澆口剖面的內徑。
溫度
選取針對加熱環形澆口使用熔膠溫度還是使用者定義的溫度。
配向
選取定義澆口大小與配向的方式。
如果選取水平澆口,您也可以確定設定澆口大小的方式。
註: 您可以單獨為熱錐形澆口或冷錐形澆口設定此選項。
澆口選項:
  • 垂直 - 設定與模型互垂且位於 Z 方向的澆口。
  • 水平 (依角度) - 可讓您使用角度來計算澆口的長度。
  • 水平 (依長度) - 可讓您使用距離來計算澆口的長度。
水平長度
指定表示澆口/模型介面與澆口/分模面介面之間距離的長度。
會在產生澆口長度時使用此長度。
註: 您可以單獨為熱錐形澆口或冷錐形澆口設定此值。
預設角度
指定分模面與錐形弧澆口之中心線間的預設銳角。
註: 會將 90 - 180 與 270 - 360 度範圍內的任何角度都視為 90 度 (與分模面互垂)。
旋轉澆口
將「圓錐形弧澆口」繞其軸旋轉 0 到 359 度之間的任何角度。軸由澆口的起點與終點決定。
