「達到頂出溫度的時間,零件結果」由「冷卻」分析產生,並會顯示從週期開始到達到頂出溫度所需的時間。
測量開始時,會假設使用材料以其熔膠溫度 (Tmelt) 充填零件。
「達到頂出溫度的時間」是根據模具壁溫度計算所得。如果在所指定的週期時間結束時模具壁某部分的溫度高於頂出溫度 (Teject),則對於 Dual Domain 分析而言,會在「分析記錄」中產生一則警告。
理想狀態下,零件應均勻凝固。零件中需要較長凝固時間的區域可能表示熱點或較厚剖面。
請查看凝固模型的大部分區域與凝固最後區域之間的時間差異。如果時間差異很大,請確定該問題是否因壁厚增加或模具溫度非常高所造成。如果壁太厚,請考慮重新設計零件。如果模具溫度太高,請修改冷卻配置以消除熱點。
您也可以將「達到頂出溫度的時間,零件」結果與「冷卻時間差異」結果配合使用,來診斷不均勻冷卻。
此結果將協助您設計冷卻配置,以使用「冷卻」分析對零件冷卻進行詳細分析。之後,「達到頂出溫度的時間,零件」結果將會為您提供建議的修正動作。
檢視「達到頂出溫度的時間,零件結果」時,請注意以下事項:
