「熱塑材料」對話方塊 -「收縮性質」頁籤
此對話方塊用於檢視/編輯選取的熱塑材料的性質。
收縮性質」頁籤 (位於「熱塑材料」對話方塊中) 用於指定熱塑材料的收縮性質。
註: 如果您想要編輯目前選取材料的性質,則需要首先建立一個個人資料庫。
註: Autodesk Simulation Moldflow Adviser 不會針對翹曲分析使用「修正的殘留模內應力」(CRIMS) 模型係數。
註: 如果某個性質名稱以紅色展示,則表示尚未對此特定材料測試該性質。然而,發現來自於可對比的、一般等級測試的材料資料適用於該性質,並且已將這些材料資料指定給此材料。
對話方塊元素
收縮模型
顯示流動模擬中將使用的收縮模型。
可使用以下選項:
未修正的殘留應力
當材料無可用的收縮資料時,將選取此選項。在這種情況下,充填與保壓分析根據成型循環期間的流和熱歷程來預測零件中的殘留應力值。
修正的殘留模內應力 (CRIMS)
當已對材料執行收縮測試時,此選項為預設選項。此模型為最精確的模型,因為其是透過關聯實際測試的收縮率值和充填與保壓分析預測而得到。
註: 您可以檢視可用於所選材料的資料集的 CRIMS 模型係數。分析會一直使用適用於所選材料、分析順序以及製程設定的資料集。
殘留應變
對於那些發現 CRIMS 模型不足以描述材料收縮行為的材料,請選取此選項。
註: 您可以檢視可用於所選材料的資料集的殘留應變模型係數。分析會一直使用適用於所選材料、分析順序以及製程設定的資料集。
觀察的標稱收縮
收縮測試期間觀察到的平均收縮值。
如果已對材料進行收縮測試,則觀察到的標稱收縮為與流動方向平行和互垂兩個方向的平均收縮值 (該結果在收縮測試中使用的測試條件下觀察得到)。或者,其也可能表示一個收縮的 ISO 值。請參閱測試資訊以取得有關收縮資料來源的特定資訊。
註: 翹曲求解器並不使用此資料。
觀察到的收縮
收縮測試期間觀察到的最大收縮值和最小收縮值。
如果已對材料進行收縮測試,則觀察到的收縮會報告與流動方向平行和互垂兩個方向的最大和最小收縮值 (這些結果均在特定測試條件下觀察得到)。
註: 翹曲求解器並不使用此資料。
收縮成型摘要
在一系列射出成型條件下,在與流動方向平行和互垂的兩個方向測量的面內收縮。
如果已對材料進行收縮測試,則此摘要會列示以下參數:
Tmelt
熔膠溫度。
Tmold
模具溫度。
FlowRateR
根據螺桿移動計算的流速。
FlowRateF
根據母模仁充填計算的流速。
RamDiam
射出成型機螺桿的直徑。
RamInit
螺桿的行程長度。
Thick
零件厚度。
HoldP
保持壓力。
HoldT
保持時間。
CoolT
冷卻時間。
ParaShrink
平行於流動方向的收縮。
PerpShrink
互垂於流動方向的收縮。
這些結果是觀察到的收縮結果的基礎。
