此對話方塊用於檢視/編輯選取的熱塑材料的性質。
「流變性質」頁籤 (位於「熱塑材料」對話方塊中) 用於指定熱塑材料的流變 (流動相關的) 性質。
母體、Cross-WLF 和二級均為用於熱塑材料的黏度模型。對於 Autodesk Simulation Moldflow 資料庫中的材料,已選取適當的預設黏度模型。
如果您需要檢視黏度模型,請按一下「檢視黏度模型係數」以顯示係數。
如果您需要指定預設黏度模型,請從下拉清單中選取該模型。
和
特定於每種樹脂。如果特定資料不存在,可以使用典型值評估接點壓力損失對於該應用是否顯著。 接點壓力損失是一種液壓損失計算,這種損失會在熔膠通過路徑直徑發生較大變更 (例如從流道的末端到澆口) 時發生。軟體使用材料的白哥力修正常數
和
來計算此損失。
如果對於您選取材料的接點壓力損失資料不可用,您可以將典型值用作接點壓力損失係數。
值的範圍為 0.00001 到 10 (通常使用 0.0001),
值的範圍為 2.5 到 1 (通常使用 2)。如果分析結果顯示接點壓力損失對於您的應用很顯著,強烈建議您透過接點壓力損失係數的 Autodesk Moldflow Plastics Labs來得到材料的各個特性。
轉換溫度對應於非晶材料的玻璃轉換溫度 (Tg),以及半結晶性塑膠的結晶溫度 (Tc)。
MFR 等同於 ASTM 標準的熔膠流動指數 (MFI)。
若要測量 MFR,請首先將材料在料管中加熱至某個已知溫度。然後,將已知重量施加在活塞的頂部,以驅使熔膠通過料管末端的毛細管鑄模。MFR 是以給定時間間隔,於特定的溫度和壓力條件下通過該鑄模的材料質量。
