在批量模式下執行多個分析
從指令行執行可讓您在方便時執行多個分析。
在設置批量分析之前,請確保研究已建立,且已準備就緒,可以開始執行:
  1. 開啟專案,選取研究,然後按一下 「分析順序」 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「分析精靈」)。
  2. 利用相關分析順序、射出位置、材料以及製程條件來完成「分析精靈」。
  3. 儲存研究,然後關閉 Autodesk Simulation Moldflow Adviser
  4. 從 Windows 的「開始」功能表中開啟 Autodesk Simulation Moldflow Adviser Command Shell (Start > All Programs > Autodesk > Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 > Tools > Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 Command Shell),然後瀏覽至儲存研究的位置。
  5. 開啟文字編輯器 (例如「記事本」),然後在其中鍵入以下內容:
                start /wait adviser -execute .\ProjectName.mpa Study.sdy
    其中:
    ProjectName
    是專案名稱,例如 moldflow.mpa
    Study
    是研究名稱,例如 bowl_study.sdy
    註: 請務必依照 Command Shell 中的顯示來輸入研究名稱,可以不必依照 Autodesk Simulation Moldflow Adviser「工作」窗格中的顯示輸入。例如,如果研究名稱中有空格,它在 Command Shell 中會顯示為底線,如果輸入空格,指令將無效。
  6. 針對要分析的每個研究在個別指令行上重複執行指令。
  7. 將檔案儲存在與已儲存的研究相同的目錄中,如 batchname.bat,其中 batchname.bat 是您建立的唯一名稱,然後關閉文字編輯器。
  8. 在 Command Shell 中,透過輸入 batchname.bat 來啟動上面的 *.bat 檔案。 此檔案中的指令會載入每個研究、進行分析、將結果寫入研究,然後關閉程式,再開啟下一個。
    註: 如果分析無法執行或完成,程式將保持開啟失敗的研究。
