結果摘要
結果摘要會針對執行的每個分析產生顯示分析輸入以及各分析階段或分析順序的結果。
在「研究工作」窗格中選取「摘要」可檢視此摘要。
註: 依預設,結果摘要包含在從 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 匯出的結果檔案中。
摘要
會將已針對分析指定的所有輸入列示在「摘要」窗格的「一般」頁籤中,且此部分可用來確認輸入是否正確。根據正在執行的分析,此摘要包括下列資訊:
  • 求解器參數
  • 材料資料
  • 製程設定
  • 模型詳細資料
模具」頁籤記錄下列資訊:
  • 模具尺寸
  • 模具材料
  • 模具板尺寸
  • 模具偏移
流道系統」頁籤記錄下列資訊:
  • 豎流道尺寸
  • 流道尺寸
  • 澆口尺寸
冷卻系統」頁籤記錄下列資訊:
  • 冷卻迴路尺寸
  • 冷卻劑資訊
充填」頁籤記錄下列結果:
  • 實際充填時間
  • 實際射壓
  • 鎖模力作用的面積
  • 最大充填過程中的鎖模力
  • 進行速度/壓力切換的體積百分比
  • 在以下時間進行速度/壓力切換
  • 估算的週期時間
  • 充填結束時的零件總重量
  • 射出量
  • 母模仁體積
  • 流道系統體積
保壓」頁籤記錄下列結果:
  • 循環期間的最大鎖模力
  • 最大模壁剪應力
  • 零件總重量
  • 冷卻時間
  • 週期時間
冷卻品質」頁籤記錄下列結果:
  • 最大與最小溫度差異
  • 最大與最小冷卻時間差異
冷卻」頁籤記錄下列結果:
  • 最高溫度,零件
  • 最低溫度,零件
  • 平均溫度,零件
  • 模具外部溫度
成本顧問」顯示下列結果:
  • 總成本
  • 每個射出的總成本
  • 材料成本
  • 模具成本
  • 成型成本
  • 成型後期成本
  • 成本分解
提示: 按一下「設置成本顧問」可設置「成本顧問」。
