在考慮到模型需求的情況下定義模具大小。
如果您已完成初始規劃自學課程,您可以開啟您所建立的 Speedo tutorial 專案來存取此研究。或者,開啟新專案,將其命名為 Speedo tutorial,從自學課程檔案 (通常為 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorialC:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxxspeedo_initial.sdy,並將其更名為 Speedo_single。
若要指定模具尺寸,請執行下列操作:
以開啟「幾何圖形」頁籤。
。 將顯示「模具性質」窗格。依預設,模具比母模仁大 25%。這由在「對稱百分比」文字方塊中輸入的值展示。需要修改此值以反映所需的模具尺寸。
來顯示整個模具。 模具外框已經過調整,母模仁周圍有一圈均勻的邊界。 模型的平面側有孔。若要成型這些特徵,需要在模具的三側加入移動滑塊。模具的兩側 (X 方向) 及射出位置對面的模具一側 (負 Y 方向) 需要從母模仁開始延伸 50mm。模具的射出側寬度需為 30mm。
| 儲存格 | 壁寬 (mm) |
| -X | 50 |
| +X | 50 |
| -Y | 50 |
| +Y | 30 |
來顯示整個模具。
現在已定義模具外框。接下來您將調整板的厚度。
「ViewCube」按一下「下視圖」。 如此即已完全定義模具尺寸。在下一個工作中,您將建立豎流道。
