使用 Autodesk® Simulation Mechanical
Autodesk Simulation Mechanical 軟體用於對零件執行結構分析。
結合塑膠零件的材料性質與流動引起的特性,可增強結構分析結果。
當將零件從 Autodesk Simulation Mechanical 匯出到 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 時,會自動檢閱模型,並會設定三項預設設定。
註: 使用此功能需要「進階」授權。
分析技術
分析技術是用來表現及分析模型幾何圖形的方法。對於較薄且為殼狀的零件而言,您可以使用 Dual Domain 分析技術來進行塑型。而對於局部區域較厚的零件而言,使用 3D 分析技術則通常會比較好。程式會根據匯入的模型幾何圖形,建議您使用適當的分析技術。
材料
會匯入在 Autodesk Simulation Mechanical 中準備模型時定義的聚合物,並且依預設,會選取該聚合物來進行 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 分析。
澆口位置
澆口位置是塑膠進入模具的位置。建議的澆口位置視模型幾何圖形與製程考慮事項 (如確保模具端在同一時間完成充填) 而定。這樣可減少最終零件發生翹曲的情形。
澆口位置分析不會將個別零件約束考慮在內。由於模具設計強加的限制,以及因某位置的澆口會導致產生使用者能夠看到的表面痕跡,而需要從審美角度進行考慮,可能會產生用於生產的其他或多個澆口。
如果為了遵守這些個別約束而變更最終零件中的澆口位置,後續 Autodesk Simulation Mechanical 分析也會變更。變更澆口位置會導致流動陣列、纖維配向發生變化,此外,也可能會使零件的翹曲發生變化,而這一切都可能會對最終零件的結構性質產生影響。
如果零件的結構效能要件非常重要,則在分析這類零件時,分析中使用的澆口位置必須與生產中使用的澆口位置相符。
您可以根據需要更改這三項預設設定。
註: 若要使 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 結果針對結構分析成功轉移,您不能相對於全域座標系變更匯入模型的配向,或者修改幾何圖形。也不應該變更匯入時建立的研究名稱。
