縮痕評估與縮痕描影結果
縮痕評估」與「縮痕描影」結果顯示零件上的模擬縮痕。這兩種結果是對於相同結果的兩種不同視覺方式說明。
縮痕評估」結果會顯示所計算的零件中縮痕深度,並以圖解方式說明深度差異。
縮痕描影」結果顯示模型上的縮痕,以展示零件的實際外觀,如下圖所示。
這些縮痕結果會指示是否存在可能因曲面反面的特徵所導致的縮痕與縮孔,及其位置。縮痕通常出現在具有較厚部分的成型品中,或者在肋、螺柱或內部圓角的對面。這些結果不會指出因局部較厚區域所導致的縮痕。
註: 雖然此結果無法預測是否已出現縮痕或縮孔,但出現縮痕的可能性會大一些。
使用此結果
因為縮痕是可見瑕疵而不是結構瑕疵,所以應根據零件的視覺設計規格對結果進行評估。較淺的顏色以及具有特定材質的表面都易使縮痕比較不容易被看到。
一般而言,如果肋的厚度小於或等於主模壁部分的 60%,則可能不會出現明顯的縮痕。
如果無法去除或減少縮痕,您可以隱藏它。您可以在出現縮痕的區域加入某種設計特徵 (如一系列的鋸齒狀圖形),來實現此目的。
檢查事項
以下解決方案可減少縮痕的發生:
  1. 改變零件設計以避免出現較厚部分,及減少與主曲面相交之任何特徵的厚度。
  2. 重新定位問題區域或其附近的澆口。這樣可以在澆口與問題區域之間的較薄部分凝固之前,保壓這些區域。
  3. 增加澆口與流道的大小以延遲澆口凝結時間。這樣可以將更多材料塞入母模仁。
  4. 可能只需降低熔膠與模具溫度便可。或者,也可以使用黏性較低的熔膠。
註: 由於縮痕在保壓期間出現,因此,減少或消除它們的最有效方法是正確控制保壓壓力。請使用更全面的模擬套件 (如 Autodesk Simulation Moldflow Insight) 來判斷保壓對縮痕的影響。
