複製模型
為在之前自學課程中使用的 Speedo 模型建立多個複本。
註:
此自學課程使用
Speedo_initial
研究。此研究於
初步規劃 (自學課程)
自學課程中開發。
如果您已完成
初始規劃
自學課程,您可以存取此研究。
註:
複製模型 (您將在此自學課程中進行此作業) 前,請確保射出位置與製程條件已最佳化。如需有關最佳化模型的更多資訊,請移至
初步規劃 (自學課程)
自學課程。
按一下
(「入門」頁籤
「啟動」面板
「開啟專案」)
從「
開啟專案
」清單中選取
Speedo tutorial
專案。
按一下
「開啟」
如果您尚未完成
初始規劃
自學課程,請按一下
(「入門」頁籤
「啟動」面板
「新專案」
在「
建立新專案
」對話方塊的「
專案名稱
」中輸入
Speedo tutorial
按一下
「確定」
按一下
(「首頁」頁籤
「匯入」面板
「匯入」)
導覽至自學課程檔案 (通常為
C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx
\tutorial
選取
speedo_initial.sdy
研究檔案,然後按一下「
開啟
按一下「
完成
」來完成匯入。
現在您需要複製研究並為其更名。從「
專案
」面板中選取「
工作
」頁籤。
在
Speedo_initial
研究名稱上按一下右鍵。從功能表中選取「
重複
新項目 -
Speedo_initial (複本)
- 會顯示在
「專案檢視」
窗格中。
在
Speedo_initial (複本)
上按一下右鍵,然後從功能表中選取「
更名
研究名稱周圍會出現文字方塊。
將文字更改為
Speedo_multi
在文字方塊外按一下,如此即會套用新名稱。
接下來,您將重複模型以產生簡單的 2 x 2 母模仁模具。按一下
Speedo_multi
研究以開啟它。
使用
ViewCube
,選取
「前視圖」
按一下
(「首頁」頁籤
「建立」面板
「幾何圖形」)
來開啟「幾何圖形」頁籤。
按一下
(「幾何圖形」頁籤
「配置」面板
「旋轉」)
將顯示「
旋轉
」窗格。
按一下模型來選取它。
現在「
旋轉
」座標欄位為可編輯。
選取「
使用零件中心
在
Z
軸欄位中,輸入 180 並按一下「
套用
」。或者,您也可以在
Z
軸中按兩次
或
如此即會繞
Z
軸將零件旋轉 180 度。重複零件之後,現在可以正確配向射出位置。
按一下
(「幾何圖形」頁籤
「模具類型」面板
「單模穴」)
,並從
「模具類型」
下拉清單中選取
「多模穴」
按一下
(「幾何圖形」頁籤
「配置」面板
「複製」)
將顯示「
重複
」窗格。
選取「
格線
」做為配置陣列。
從「
草圖格線配置
」中按一下「
繪製
」,然後選取
2 x 2
格線配置。
繪製
功能不僅可讓您預覽將要為重複零件建立的配置或規劃,也可讓您指定要建立的列數與欄數。使用
繪製
功能時,「
列
」與「
欄
」中的值將會更新,以反映您已選擇的配置。或者,您也可以在「
列
」與「
欄
」中輸入值,來指定您要建立的列數與欄數。
在「
列間距
」中輸入
75
mm。
請務必從「
間距自
」下拉清單中選取「
選取的邊
在「
欄間距
」中輸入
75
mm。
請務必從「
間距自
」下拉清單中選取「
選取的邊
提示:
您可以在「
圖元總數
」部分查看將建立的圖元數。由於我們將建立 2 x 2 的母模仁模具,因此顯示的「
圖元總數
」為 4。
按一下「
確定
」,或按
Enter
鍵。
現在已重複模型。
上層主題:
為多模穴模具塑型 (自學課程)
下一個主題:
指定饋送系統元素的性質
