轉換結果
轉換」結果顯示整個成型製程期間特定零件厚度的轉換值 (固化程度)。此零件厚度為標準化厚度。
如果在求解器參數中指定的「分佈結果數」不是 0,則「轉換」結果產生自中間平面或 Dual Domain「反應式成型」分析。
使用此結果
過早轉換是一個典型的成型問題,會在材料於固化階段完成之前,在模具母模仁中凝固 (固化) 時發生。如果材料預先固化,您將先看到熔膠流動加速,然後會看到發生嚴重的遲滯現象,也就是說,黏度因材料溫度過高而突然降低,然後在材料預先固化時突然增加。
如果發生預先固化,請增加指定的固化時間,直到整個零件各處的轉換都達到材料的建議「頂出轉換」值為止。
標準化厚度值的範圍是 0 至 1,其中,0 是零件的中心,1 是塑膠/金屬介面 (模壁)。「轉換」結果顯示已選標準化零件厚度的固化程度。
註: 記錄充填階段,尤其是樹脂遇到噴泉流的熔膠波前處的厚度轉換分佈與曲線很重要。
檢查事項
預先固化
增加固化時間或降低熔膠與/或模具溫度,然後重新執行。固化時間越長,產品的耐熱性就越高,壽命就越長。
流速
如果流速過高,材料剪切將過熱,而當材料進入模具時,轉換進度將過快。如此將導致材料過早完全固化。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 產品進行如上調整。
