使用 Autodesk Simulation Moldflow Communicator,您可以檢查零件的 3D 模型,進行顏色編碼以指示諸如充填時間、翹曲、零件溫度與密度等分析結果。
結果通常會進行顏色編碼,紅色表示所顯示結果的最大值,藍色表示最小值。如需參考,模型視窗中會顯示一個彩虹比例,顯示結果值的範圍。
某些結果能夠以動畫播放一段時間,以顯示結果在成型週期期間如何變化。例如,您能夠以動畫播放「充填時間」結果,以查看充填的零件。
某些結果可同時覆疊在模型視圖上。例如,您可以覆疊「熔接線」與「溫度」結果,來查看在哪裡出現熔接線,以及形成熔接線時的熔膠溫度,藉以檢視熔接線的嚴重程度。
您可以定義穿越零件的割面,以檢視整個零件厚度之結果的剖面。
分析的所有結果都包含在「Moldflow 結果檔案 (*.mfr)」中。此檔案是最多兩個研究的套件,其中包含不同製程條件集底下的相同或不同模型。
如果「Moldflow Results file」中包含兩個研究,您可以透過視覺的方式對其進行並排比較,以協助您選擇哪個模型或製程條件可以產生較佳零件。
如果您的零件具有生產要件,例如最大週期時間、零件重量公差或最大機器鎖模力,在「Moldflow Results file」的研究中,您可在實際值旁邊的表格中顯示這些要件。
