「節點處的轉換」結果顯示整個成型製程期間 (充填與固化階段) 計算的節點處的實際材料轉換 (固化)。
此結果從使用熱固性材料的分析中產生。
註: 對於反應式壓縮類型成型製程,此結果會出圖顯示在變形網面上做為預設設定。在此預設設定下,如果逐個按一下時間步長,可以觀看聚合物被壓縮至零件造型的過程。若要將其關閉,以便在零件上僅看到結果,請在結果上按一下右鍵,選取「性質」並取消勾選「顯示在變形網格上」。
使用此結果
過早轉換是一個典型的成型問題,會在材料於固化階段完成之前,在模具母模仁中凝固 (固化) 時發生。如果材料預先固化,您將先看到熔膠流動加速,然後會看到發生嚴重的遲滯現象,也就是說,黏度因材料溫度過高而突然降低,然後在材料預先固化時突然增加。
如果發生預先固化,請增加指定的固化時間,直到整個零件各處的轉換都達到材料的建議「頂出轉換」值為止。
基本原則是,製程結束時熱固性塑膠的轉換應達到 80%;但是針對比較便宜的產品,同時視材料而定,可能轉換 50% 或更少就足夠了。
提示: 您可播放「節點處的轉換」結果動畫來檢查較晚固化的區域。
檢查事項
- 預先固化
- 增加固化時間或降低熔膠與/或模具溫度,然後重新執行。固化時間越長,產品的耐熱性就越高,壽命就越長。
- 流速
- 如果流速過高,材料剪切將過熱,而當材料進入模具時,轉換進度將過快。如此將導致材料過早完全固化。
註: 例如,當讀取此出圖時,「時間 = 54 (秒) 時的「節點處的轉換」為 0.42」意思是固化結束時材料轉換 (固化) 已達到 42%。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 產品進行如上調整。
