因差異收縮減少翹曲
有多種方法可改變差異收縮。
能夠對差異收縮效果產生作用的主要方法有兩種:
註: 如果您之前已降低配向性影響,由於澆口位置或零件厚度等有所變化,差異收縮效果可能與在原始零件模型中發現的效果大不相同。因此,您必須針對零件模型重複執行完整的「充填與保壓」、「冷卻」、「保壓」和「翹曲」分析。
使用保壓曲線
減少差異收縮時要考慮的第一個選擇是使用保壓曲線 - 這當然取決於機器回應時間,而且對於薄型零件或含複雜幾何圖形的零件而言,它能夠產生的效果可能也有限。
註: 使用保壓曲線來減少翹曲的優點是,此操作不需要變更零件的設計規格。
如果您決定使用保壓曲線來減少零件的差異收縮,您必須針對配向程度已降低的零件模型重複執行完整的「充填與保壓」、「冷卻」、「保壓」與「翹曲」分析。
減少零件厚度變化
如果您覺得變更壁厚可能對降低零件的差異收縮效果更有用,您可以繼續改變問題區域的厚度,然後重新分析修改後的零件模型。您可以反覆執行此程序,直到差異收縮程度令人滿意為止。
使用模具嵌入件
減少差異收縮的最後一種選擇是,考慮使用模具嵌入件來減少因冷卻率發生變化所致的收縮。同樣,此流程就是修改零件並對其進行重新分析。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 產品進行如上變更。
