「纖維配向張量」結果顯示射出成型製程結束時的配向張量 (配向度)。
此結果由「纖維配向」分析產生。
「纖維配向」分析可使用中間平面或 Dual Domain 分析技術,計算整個「纖維配向」分析期間,每個時間步長的分層式纖維配向張量。「纖維配向」分析可使用 3D 分析技術,建立節點與元素纖維配向張量結果。此張量是對稱的,因此會在中間平面或 Dual Domain 網格模型的每個薄殼元素的每個層壓板中,或在 3D 網格模型中的每個節點與每個四面體元素上,以六個分量表示。
纖維配向張量輸出是射出成型製程結束時的纖維配向張量結果。
「纖維配向張量」結果顯示指定主方向上纖維對齊的可能性。若結果比例上的值接近於 1,則表示指定主方向上纖維對齊的可能性較高,若該值接近於 0,則表示此可能性較低。第一主方向上的纖維配向張量是要檢視的最有用結果。
纖維配向張量以全域座標系表示,也用於計算機械/熱性質以及母模仁中的殘留應力。
纖維配向張量的對角線分量表示各方向的對齊強度。對角線分量的值介於 0 與 1 之間,並且全部三個對角線分量的總和為 1。纖維配向張量的非對角線分量表示各座標軸之間的不同對齊量,當座標軸與配向張量的主方向重合時,其值為零。
主方向會依照各主值的從最大到最小順序編號。第一主方向表示大部分纖維沿其對齊的方向,第三主方向表示少部分纖維沿其對齊的方向。主值越大,對應主方向的對齊越強。
,並從可用結果清單中選取「元素的纖維配向張量」。
