使用 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 結果
在此工作中,將會為您介紹一些可從 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 的分析中使用的結果與摘要資訊。此範例中的分析順序為「冷卻品質、充填、保壓、縮痕與翹曲」。
您將在此工作中使用的模型是電話外殼。「Moldflow Results file」包含兩個分析順序中的結果。第一個研究中包含在零件中心最佳位置使用澆口的結果。第二個研究顯示在零件一端使用澆口之分析中的相同結果。
提示:紅綠燈」工具可用於限制僅針對以下結果顯示的結果範圍:「可充填度」、「冷卻品質」與「品質預測」結果,所有項目都使用紅綠燈的顏色 (紅、黃、綠)。當零件的大部分都是一個顏色,而有小部分可能難以辨識時,這很有用。在模型上按一下右鍵以開啟關聯式功能表,並選取「紅綠燈」工具。
翹曲結果的顏色會根據平面外撓曲距離指定的標稱最大撓曲 (NMD) 值有多遠來決定,這是一種「最佳擬合」的技術。綠色指示低翹曲量,黃色指示明顯的翹曲,而紅色指示非常高的翹曲。此範例中的兩個結果都是綠色,表示整個零件的翹曲都很低。
翹曲指標,所有影響結果
「翹曲指標,所有影響」結果是對翹曲產生影響的三個因素的組合:差異收縮、差異冷卻與配向影響。
翹曲指標,差異收縮結果
此結果顯示因零件內不同區域之間的收縮變化所導致的翹曲。這通常因結晶度與體積收縮發生變化所致。
縮痕分析可讓您檢視縮痕的估算深度,並評估它們如何在零件上顯示。
縮痕評估結果
此結果顯示每一個縮痕的估算深度。
縮痕描影結果
此結果顯示縮痕如何顯示在零件的成型表面上。可使用此結果來評估瑕疵的視覺影響。
充填分析結果在充填階段中輸出。
可充填度結果
此結果顯示於傳統射出成型條件下,塑膠充填母模仁內某個區域到何種程度。「可充填度」結果從壓力與溫度結果中導出。綠色區域將可輕鬆充填,零件品質應可接受。黃色區域指示母模仁難以成型或品質較低的部分。紅色區域顯示母模仁非常難以充填或品質非常低的部分。發生短射時,未充填的區域會保持半透明。
品質預測結果
此結果可估算零件外觀的預期品質及其機械性質。此結果也可從壓力和溫度結果中導出。綠色、黃色與紅色用於指示良好、一般與不良品質的區域。
在冷卻品質分析中並未考慮到冷卻通道,並且假設零件位於金屬塊 (模具) 的中心,且會在指定的時間長度之內一直保持在該處。
冷卻時間差異
此結果顯示,聚合物在零件任何區域凝固所花時間與整個零件的平均凝固時間之間的差異。冷卻時間高於平均值很高的區域是決定整體週期時間的區域。冷卻速度快於平均值很多的區域可能與翹曲或其他瑕疵息息相關。
冷卻品質結果
「冷卻品質」結果可讓您瞭解,由於零件形狀及厚度不同,熱比較容易滯留在零件的哪些位置。此結果可從冷卻時間差異和溫度差異結果中導出。
  1. 按一下 (應用程式功能表 > 「開啟」 > 「專案」)
  2. 導覽至 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Communicator 2014\tutorial\,並開啟檔案:ama_results_tutorial.mfr
  3. 按一下「開啟」 會顯示結果檔案中的第一個結果。
  4. 按一下「研究工作」窗格中的每一個結果來檢閱結果。
    註: 按一下 (「檢視」頁籤 > 「視窗」面板 > 「使用者介面」),並從下拉功能表中選取「註記」以顯示「註記」窗格。選取「出圖註記」頁籤來檢視可能已寫入之與每個結果相關的註記。
  5. 專案檔案中包含使用不同射出位置之相同零件的兩個研究。您可以對兩個研究進行比較,以同時查看兩個研究中的結果。按一下 (「結果」頁籤 > 「結果」面板 > 「比較」)。 會堆疊顯示每一個研究的第一個結果。會同步顯示,讓您同時操控各項目。
  6. 查看每一個研究的結果,來看看將澆口放置於零件的中心,與將澆口放置於零件的一端之間的微小差異。 將澆口放置於零件的一端時,最大縮痕深度會稍微增加,但兩個分析順序的整體結果類似。
  7. 在「研究工作」窗格中,選取「摘要」。 「摘要」窗格會顯示出來。
  8. 選取頁籤以檢視每一個「摘要」。
詳細分析記錄在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中產生。在 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中,分析會產生順序中每一個分析的摘要。這些可能包含有關各項測量結果的分析設置資訊、圖形、求解器警告與總結的資訊。例如,充填分析摘要中包含週期時間的圓形圖,以及下列資訊:
  • 分析時間
  • 實際充填時間
  • 實際射壓
  • 鎖模力作用的面積
  • 充填過程中的最大鎖模力
  • 進行速度/壓力切換的體積百分比
  • 在以下時間進行速度/壓力切換
  • 充填結束時的零件總重量
  • 射出量
