結果摘要會針對執行的每個分析產生顯示分析輸入以及各分析階段或分析順序的結果。
如果檔案來自 Autodesk Simulation Moldflow Insight,可選取「研究工作」窗格中的「記錄」來檢視此摘要;如果檔案來自 Autodesk Simulation Moldflow Adviser,則可選取「摘要」進行檢視。
註: 依預設,結果摘要包含在從 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 匯出的結果檔案中。
提示: 如果您執行順序,請按一下結果摘要頂部的頁籤,來檢視每個分析的摘要。
摘要
會將已針對分析指定的所有輸入列示在「
摘要」窗格的「
一般」頁籤中,且此部分可用來確認輸入是否正確。根據正在執行的分析,此摘要包括下列資訊:
充填」頁籤記錄下列結果:
- 實際充填時間
- 實際射壓
- 鎖模力作用的面積
- 最大充填過程中的鎖模力
- 進行速度/壓力切換的體積百分比
- 在以下時間進行速度/壓力切換
- 估算的週期時間
- 充填結束時的零件總重量
- 射出量
- 母模仁體積
- 流道系統體積
保壓」頁籤記錄下列結果:
- 循環期間的最大鎖模力
- 最大模壁剪應力
- 零件總重量
- 冷卻時間
- 週期時間
冷卻」頁籤記錄下列結果:
- 最高溫度,零件
- 最低溫度,零件
- 平均溫度,零件
- 模具外部溫度
記錄
「記錄」部分提供與分析或分析順序相關的各種文字結果。若要取得有關特定分析的特定資訊,請查閱各「分析記錄」。針對「充填與保壓」分析,會記錄下列結果以協助您研究模擬。
充填階段結束時會記錄下列結果:
- 充填結束時間
- 總重量
- 所需的鎖模力
- 螺桿速度,建議的曲線
- 整體溫度
- 模壁剪應力
- 凝固層比率
- 剪切率
保壓階段會記錄下列結果:
- 峰壓
- 鎖模力
- 總重量
- 整體溫度
- 模壁剪應力
- 體積收縮
- 零件總重量
保壓階段結束時會記錄下列結果:
- 保壓結束時的時間
- 總重量
- 整體溫度
- 凝固層比率
- 體積收縮
- 縮痕,指數
