整體轉換結果
整體轉換」結果顯示整個成型製程期間 (充填與固化階段) 計算的整個零件厚度的平均材料轉換 (固化)。
此結果產生自中間平面與 Dual Domain「反應式成型」分析。
使用此結果
過早轉換是一個典型的成型問題,會在材料於固化階段完成之前,在模具母模仁中凝固 (固化) 時發生。如果材料預先固化,您將先看到熔膠流動加速,然後會看到發生嚴重的遲滯現象,也就是說,黏度因材料溫度過高而突然降低,然後在材料預先固化時突然增加。
如果發生預先固化,請增加指定的固化時間,直到整個零件各處的轉換都達到材料的建議「頂出轉換」值為止。
基本原則是,製程結束時熱固性塑膠的轉換應達到 80%;但是針對比較便宜的產品,同時視材料而定,可能轉換 50% 或更少就足夠了。
註: 您可播放「整體轉換」結果動畫來檢查較晚固化的區域。
檢查事項
預先固化
增加固化時間或降低熔膠與/或模具溫度,然後重新執行。固化時間越長,產品的耐熱性就越高,壽命就越長。
流速
如果流速過高,材料剪切將過熱,而當材料進入模具時,轉換進度將過快。如此將導致材料過早完全固化。
註: 例如,當讀取此出圖時,「時間 = 54 (秒) 時的整體轉換為 0.42」意思是固化結束時材料轉換 (固化) 已達到 42 %。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 產品進行如上調整。
