機器增強比或材料/液壓比是射壓與液壓之間的直接關係。這是螺桿前端樹脂壓力與射出成型機活塞中油壓的比率。
射出成型機中的射壓與液壓存在很大差異。射壓是螺桿直接施加給塑膠的壓力,該壓力會引起材料流動。可透過將轉換器定位於噴嘴中來直接測量射壓。液壓是主供水管路中來自泵的壓力,該壓力會移動螺桿;液壓通常透過液壓管路中的壓力錶進行測量。
請參閱機器手冊以找到機器增強比。典型比率為 10,該比率的典型範圍介於 7 至 15 之間。
若要計算機器增強比,請將活塞面積 (Ah) 除以螺桿面積 (Am),如下圖所示。
下圖為機器手冊中的機器增強比示意圖。在此範例中,機器上使用了多種螺桿:25mm、30mm 與 35 mm。機器增強比取決於螺桿面積;因此,若要計算機器增強比,請在壓力軸上選擇一個大概值,例如刻度為 100 的位置 (1),投射到機器上所使用的螺桿曲線 (2),然後再投射到射壓軸 (3),射壓 (3) 除以液壓 (1) 可得出機器增強比。
