編輯未來工作繼承的「工作伺服器」特定性質。
若要存取此對話方塊,請按一下
(),然後按一下
「性質」。
按一下
「加入工作伺服器」,新增遠端機器上的工作伺服器。
| 伺服器位址 | 要執行分析的機器的網路位址。 您可以使用下列三種方法之一指定位址:
| 顯示名稱 | 「工作管理員」對話方塊中顯示的伺服器名稱。 |
| 執行下列工作時的執行工作數 | 指定一次可以執行的批量佇列工作數上限。 註: 每個批量佇列工作都可能在順序中包含多個分析。
| 佇列開始於 | 指定開始執行批量佇列的時間。 選取此勾選方塊,然後選取要開始批量佇列的日期與時間。 |
| 日期 |
指定開始執行批量佇列的日期。 按一下下拉箭頭,然後選取要執行批量佇列的日期。 |
| 時間 |
指定開始執行批量佇列的時間。 選取分鐘或小時值,然後按一下向上與向下箭頭,來變更批量佇列開始時間。 |
| 預設工作優先度等級 | 任何 Autodesk Simulation Moldflow 分析在伺服器上都將採用的處理器優先度。 註: 不建議在單 CPU 機器上使用「最高」優先度,因為這樣可能會使系統資源受到束縛,致使無法手動介入機器的執行。
| 執行下列工作時的最大分配佇列 | 指定可在工作分配儲存區中的每個工作伺服器上同時執行的分配工作數上限。 |
| 工作分配儲存區 | 列示可用工作伺服器,並指示本機上的「分配佇列」將使用的工作伺服器。透過「實驗設計」、「流道平衡」或「製程最佳化」分析自動啟動的分析 (實驗) 會在您已指定給工作分配佇列的工作伺服器上執行。提交至儲存區的工作會立即傳送至儲存區中的所有伺服器。然後,每個伺服器都會傳送其自身的可用 CPU 計數。最後會將工作提交至可用 CPU 最多的伺服器。如果整個儲存區都沒有可用 CPU,則工作會保留在佇列中。 |
| 暫存目錄 | 指定工作管理員使用的暫存目錄。 啟動分析時,工作管理員首先將研究檔案複製到暫存目錄,然後在該目錄中執行分析,分析完成後,工作管理員將研究檔案和結果檔案複製回原始專案目錄。 註: 如果進行遠端操作,請確保此目錄存在,或已正確設定。
| 刪除超過以下天數的暫存檔 | 指定刪除前暫存檔保留的天數。 工作管理員暫存檔存放於上面方塊所指定的暫存目錄中。 請輸入您希望將工作管理員寫入的暫存檔保留的天數。 |
