溫度,流道 (從啟動時的暫態,曲線) 結果
溫度,流道 (從啟動時的暫態,曲線)」結果是 Dual Domain 結果,它顯示流道溫度隨著時間 (從初始啟動週期到模具溫度穩定之間) 的變化。會針對標準化零件厚度 = 1.000 的點出圖此結果。
此曲線以每個時間步長的暫態模具表面溫度為基礎。溫度層壓板結果是在零件厚度範圍內使用有限差分法計算所得。
此計算會考慮「模具與熔膠間的熱傳導係數 (HTC) 值」,您可在「製程設定」的「進階選項」中,「求解器參數」對話方塊的「網格」頁籤上設定此值。
提示: HTC 值越低,在聚合物與模具之間存在的熱傳導阻力越高。
使用此結果
若要查看溫度如何在流道厚度範圍內變化,您可以在不同點上建立結果的 XY 出圖。若要執行此作業,請按一下 (「首頁」頁籤 > 「結果」面板 > 「結果」),然後按一下 (「新出圖」 > 「出圖」) 並向下捲動至「溫度,流道 (從啟動時的暫態,曲線)」結果。請記住要將「出圖類型」變更為「XY 出圖」,並在「出圖性質」頁籤上時,將「自變數」從「時間」變更為「標準化厚度
預期會發現流道的較厚區域比流道或澆口的較薄部分熱。冷卻求解器不會考慮剪切熱,因此較薄部分 (例如澆口) 不應比較厚部分熱。此結果顯示平均溫度達到指定值所花費的時間,例如頂出時間或凝固時間。由於可以看見相對於流道的冷卻通道位置的效果,因此此結果也可以用來尋找冷卻通道的理想位置。
可以縮小溫度範圍來更準確地研究流道溫度。若要執行此作業,請按一下 (「首頁」頁籤 > 「結果」面板 > 「結果」),選取 (「比例調整」窗格 > 「設定比例」),然後減小「最大」方塊中的值。
註: 如果您播放結果動畫,它將會顯示實體模型內的溫度在分析期間的變化情況。
檢查事項
檢視「溫度,流道 (從啟動時的暫態,曲線)」結果時,請注意以下幾點。
