設計冷卻迴路
在此工作中,您將使用「冷卻系統精靈」來設計簡單的冷卻迴路配置。
「精靈」無法為冷卻系統建立所有可能的特徵,但是對快速建立可做為更複雜冷卻系統 (例如其中包括噴泉管、障板管以及其他冷卻輔助工具的冷卻系統) 之基礎使用的初始配置而言,精靈極為有用。
  1. 確保已開啟您在工作 1 中建立的 塑型自學課程 專案。
  2. 按一下 「首頁」頁籤上的「匯入」 (「首頁」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」)
  3. 選取「檔案類型」下拉清單。會顯示直接支援的檔案類型清單。選取「 研究檔案 (*.sdy) 」。
  4. 導覽至 tutorial 資料夾 (通常為 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx\tutorial)。
  5. 按一下 model_4_cooling.sdy 檔案並按一下「開啟」。
    註: 「冷卻迴路精靈」需要零件位於 XY 平面中。
  6. 使用 ViewCube 來選取 「前」視圖。 會配向模型,以使分模面位於 XY 平面中 (如下圖所示)。這並不是用於成功建立冷卻迴路的正確配向。
    如果將「冷卻迴路精靈」與上圖所示的模型配向搭配使用,則將在 XY 平面中建立冷卻迴路。可能會建立的錯誤冷卻迴路如下圖所示。
  7. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「全選」 (「幾何圖形」頁籤 > 「選取」面板 > 「全選」) 模型中的所有元素都將變為粉紅色。
  8. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「移動」 (「幾何圖形」頁籤 > 「公用程式」面板 > 「移動」),然後從下拉功能表中選取 「幾何圖形」頁籤上的「旋轉」 「旋轉」 「旋轉」對話方塊即會在「工具」頁籤中開啟。
  9. 從下拉清單中選取「 Y 軸 」,然後在「角度」方塊中輸入 -90
  10. 按一下「套用」。
  11. 選取 「檢視」頁籤上的「縮放全部」 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「縮放全部」) 來檢視配置。 現在,XY 平面與模型的上表面平行。
  12. 按一下「專案」窗格中「工具」頁籤上的「關閉」。
  13. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「冷卻迴路」 (「幾何圖形」頁籤 > 「建立」面板 > 「冷卻迴路」) 將顯示「冷卻迴路精靈」的第一頁。此頁用於指定冷卻迴路的配置,特別是通道直徑、從零件表面到冷卻迴路的距離以及迴路相對於零件的對齊方式。
  14. 在「冷卻迴路精靈」的第一頁輸入以下值:
    • 通道直徑: 6 mm
    • 距零件表面上下的距離: 15 mm
    • 請確保選取 Y 對齊選項。
  15. 按一下「下一步」,前往「精靈」的下一頁。 「精靈」的第二頁用於指定通道數目,及其相對於彼此與零件的間距。
  16. 輸入下列值:
    • 通道數:4
    • 通道中心間的距離:40
    • 延伸超過零件的距離:20
  17. 按一下「預覽」。 「精靈」底部有兩個額外選項:
    先刪除既有迴路
    依預設,此選項處於作用中,並且在建立迴路之前,將從模型移除任何既有冷卻迴路。
    連接通道與輸送管
    可讓「精靈」將可選「輸送管」屬性套用至冷卻通道段的連接端;針對此練習,請將此勾選方塊保留為取消選取狀態。具有「輸送管」屬性之冷卻迴路段的熱傳導效果將為零,因此它們不會影響零件的冷卻。
  18. 按一下「完成」。
  19. 旋轉模型,以目視方式檢查冷卻系統。現在模型應如下圖所示。
    提示: 如果您未得到所需結果,請按一下快速存取工具列上的 快速存取工具列上的「復原」「復原」來移除冷卻系統,然後按一下 「幾何圖形」頁籤上的「冷卻迴路」 (「幾何圖形」頁籤 > 「建立」面板 > 「冷卻迴路」) 來重新啟動精靈。「精靈」會記住您上次使用的所有設定,因此只需逐步完成「精靈」各頁面並視需要進行調整即可。
    看起來冷卻通道之間的距離可能太大。
  20. 依照上述指示將冷卻通道之間的距離改變為 30mm
    接下來您將檢查由「精靈」自動套用的冷卻劑入口參數,然後將兩個迴路中的冷卻劑入口溫度變更為 30°C。
  21. 按一下 「檢視」頁籤上的「選取」 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「選取」),然後按一下其中一個淺藍色冷卻劑入口符號來選取它。這些符號位於冷卻迴路的起始處。
  22. 按一下右鍵並選取「 性質 」。 您將看到冷卻劑為水,並且已套用預設冷卻劑溫度。
  23. 將冷卻劑入口溫度變更為 30°C ,在「名稱」方塊中輸入 Water - 30 degrees,然後按一下「確定」。
  24. 針對另一個冷卻劑入口符號重複上述動作。
您也可以手動建立一些或所有冷卻迴路。還可以在使用「冷卻迴路精靈」建立冷卻迴路之後,變更其直徑。若要執行此作業,請按一下 「檢視」頁籤上的「選取」「選取」,再按一下您要變更的冷卻迴路段,按一下右鍵,然後選取「 性質 」。
現在,「研究工作」窗格中每個項目的旁邊都有一個 勾選標記,並且「開始分析」步驟應處於作用中狀態。這表示分析所需的所有初步步驟都已完成。現在模具已準備就緒,可供分析使用。如果您按兩下「研究工作」窗格中的 開始分析「開始分析」圖示,便會開始分析。視您的電腦而定,此分析需要花費 10 分鐘以上的時間。分析已完成,並將在下一個工作中進行討論。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
