選項 (快速參考)
「選項」對話方塊可讓您自訂與您使用程式的方式相關的多個選項。
若要存取此對話方塊,請按一下
,然後按一下「
選項
本節主題
「選項」對話方塊 -「一般」頁籤
選項
」對話方塊的「
一般
」頁籤可讓您規劃系統設定、所用顯示顏色、塑型環境設定、模型匯入目錄、記住的常用材料數以及分析選項設定。
「選項」對話方塊 -「目錄」頁籤
可規劃預設目錄,如專案目錄與公司目錄。
「選項」對話方塊 -「滑鼠」頁籤
選項
」對話方塊的「
滑鼠
」頁籤用於在單獨按一下滑鼠中鍵與右鍵,或者與 Shift、Ctrl 或 ALT 鍵一起使用的情況下,將特定功能 (例如旋轉/縮放/平移) 指定給滑鼠中鍵與右鍵。也可以在可用的情況下將功能指定給滑鼠滾輪。
「選項」對話方塊 -「結果」頁籤
選項
」對話方塊的「
結果
」頁籤用於選取執行分析之後列示在「
研究工作
」窗格中的預設結果。
「選項」對話方塊 -「外部應用程式」頁籤
如果您的電腦已安裝
Autodesk Moldflow Design Link
選項
」對話方塊的「
Autodesk Simulation Moldflow Design Link
」頁籤可用於指定
的可執行位置與版本號碼。
「選項」對話方塊 -「預設顯示」頁籤
選項
」對話方塊的「
預設顯示
」頁籤用於設定模型中各種圖元的預設顯示屬性,並且只有您在專案中開啟研究時才可用。可用選項如下所述。
「選項」對話方塊 -「檢視器」頁籤
選項
」對話方塊的「
檢視器
」頁籤用於指定當您旋轉、縮放或平移模型時,模型顯示每增加一次的變更比例。您也可以指定照明與 Open GL 選項。
「選項」對話方塊 -「背景和顏色」頁籤
選項
」對話方塊的「
背景和顏色
」頁籤用於規劃模型顯示窗格的背景顏色。
「選項」對話方塊 -「語言和說明系統」頁籤
選項
」對話方塊的「
語言和說明系統
」頁籤用於規劃在使用者介面中使用的語言。
「選項」對話方塊 -「網際網路」頁籤
選項
」對話方塊的「
網際網路
」頁籤用於指定開啟首頁的方式與時間。
「選項」對話方塊 -「報告」頁籤
選項
」對話方塊的「
報告
」頁籤用於選取顯示報告的格式、顯示匯入影像的大小以及檢視動畫畫面的方式。
上層主題:
選項
相關工作
選項 (程序)
