設定顯示結果的動畫性質,例如畫面數,或者每個畫面是否均顯示累計的結果。
註: 可用動畫選項也取決於執行分析之前設定為進階選項的中間結果輸出。
- 單一資料集
- 為成型循環過程中於特定時間穿過零件的結果值製作動畫。也就是說,在動畫中僅可使用一組資料,並且為該資料集中的值製作動畫。
- 多個資料集
- 以指定自變數 (通常為「時間」或「標準化厚度」) 的各種值建立包含多個資料集的動畫。
您可以設定在動畫中使用的幀數。例如,增加幀數可使動畫流暢,並可以更小的步長查看材料流動進度。研究複雜幾何圖形中的材料流動時,這會很有用。
對話方塊元素
- 動畫結果於
- 指定要建立動畫畫面的方式。
根據網格類型、分析順序以及中間結果資料集合的設置方式而定,此下拉功能表中的選項包括:
- 單一資料集
- 選取之後,會在其他所有變數均保持恆定之資料的單一畫面內,建立結果資料的動畫。
- 時間
- 選取此選項後,會使用多個中間資料集,隨著時間產生結果資料 (例如:壓力) 的動畫。
- 標準化厚度
- 選取此選項後,會使用多個中間資料集,針對標準化厚度產生結果資料 (例如:壓力) 的動畫。此選項僅適用於「中間平面」或「Dual Domain」網格類型。您必須先在求解器參數的「中間輸出」中,將「分佈結果」設置為「於恆定間隔寫入」。
- 畫面數
- 指定為動畫產生的畫面數。
請在提供的方塊中輸入所需的畫面數,或使用箭頭控制項選取畫面數。
- 值範圍
- 請在目前圖的特性單元中,指定動畫每個畫面要顯示的範圍。
指定的範圍越小,在動畫中建立的畫面將越多。
註: 預設值透過將結果的整個值域 (例如,充填時間圖情況下,0~2.5 秒) 除以 24 (預設動畫畫面數) 得出。
- 單一資料集動畫
- 選取要使用的單一資料集動畫方式。
- 累積
- 動畫進行時,顯示累積結果值。
- 不但顯示所有前面畫面的結果值,而且顯示目前畫面的值域。
- 僅目前畫面
- 僅顯示與每個畫面關聯的特定值域。
