「壁的剪應力」結果可顯示塑膠凝固/熔解介面在寫入結果時的剪應力。
此結果是中間結果,表示依預設,在充填期間寫入了 20 個結果,並與材料資料庫中提供的指導原則相關。
「壁的剪應力」結果產生自使用中間平面或 Dual Domain 分析技術的「充填」分析。
雖然剪應力並不是零件中的實際殘留應力,但也與它有關。它是對凝固層附近熔膠配向度產生影響的因素的衡量。配向材料比未配向材料更容易收縮,因此與接近熔膠中心的配向比較起來,接近熔膠邊緣的大量配向將導致產生較高的殘留應力。較高的殘留應力可能會導致在頂出時或服務中產生零件應力裂痕。
模壁剪應力是凝固/熔解介面的每單位面積剪應力,與各個位置的壓力梯度成比例 (如果聚合物剖面完全熔解,凝固/熔解介面則位於模具壁上)。在黏流公式底下,剖面中心的剪應力為零,並會線性地增加至凝固/熔解介面。因此,剖面任何部分的模壁剪應力都可能是其最大值。
剪應力應低於針對材料資料庫中的材料建議的最大值。可將剪應力與材料資料庫中儲存的值直接比較。高於此限制的區域可能會在頂出時或服務中遇到應力裂痕的問題。
剪應力也間接指出了分子或纖維配向度。較高的剪應力可能會引發較高的配向,特別是在接近零件表面的位置。可以從「纖維」分析中更精確地預測纖維配向。
零件中的剪應力很重要,但饋送系統中的剪應力並不重要。只有當聚合物的添加劑對剪切非常敏感時,澆口及流道中的剪應力才會變得比較重要。材料剪應力限制可在「材料資料庫」中找到。
當流速正處於或接近充填結束時,請在充填問題區域時,使用射出曲線或提早切換至壓力控制以減慢流速。如果高應力接近澆口或零件中間的某個位置,較長的射出時間可能會降低剪應力。增加射出時間時請小心,因為零件中的熔膠溫度可能會下降太多,導致發生其他充填與保壓問題。
