為模型建立 3D 網格
在此工作中,您將完成下列步驟。
瞭解如何從 Dual Domain 網格建立 3D 網格
檢閱 3D 網格的「
網格統計
針對 3D 網格執行「
網格修復精靈
使用割面與「
指定圖層
」功能來研究模型
從已建立 Dual Domain 網格的模型產生 3D 網格後,您會將選取的元素移至一個新圖層,並顯示零件內部的四面體元素。這包括以下幾個步驟:
建立將在其上放置選取元素的新圖層
確保此新圖層處於作用中狀態
選取要隔離的元素
將這些元素指定給新圖層
確保您已開啟在之前工作中使用的
網格自學課程
專案。
按一下
(「首頁」頁籤
「匯入」面板
「匯入」)
導覽至
Tutorial
資料夾 (通常為
C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx
\tutorial
在「
檔案類型
」下拉清單中,選取「
研究檔案 (*.sdy)
選取
manifold_3d.sdy
,然後按一下「
開啟
請注意,網格類型為「
Dual Domain 網格
」。請注意模型中的元素數。
按一下
「首頁」頁籤
「建立」面板
「網格」
) 來開啟「
網格
」頁籤。
按一下
「網格」頁籤
「網格診斷」面板
「網格統計」
)。請注意,網格沒有錯誤。「
網格匹配
」率低於建議值,因為零件的幾何圖形已防止相對表面對齊。對於將轉換為 3D 網格的 Dual Domain 網格而言,網格匹配率並不重要。不需要做任何事情。但是,低網格匹配率是模型可能不適用於 Dual Domain 分析技術的一個跡象,最好使用 3D 網格來分析。
當您檢閱完網格統計之後,請按一下「
關閉
在「
研究工作
」窗格中,於
「Dual Domain 網格」
上按一下右鍵,然後選取
「設定網格類型」
「3D」
在「
研究工作
」窗格中,按兩下
「3D 網格」
將顯示「
產生網格
」對話方塊。
已為「
整體邊長
」配置預設值。按一下「
四面體
」頁籤來顯示進一步的網格建立選項,以建立四面體元素。「
厚度範圍內的最小元素數
」的預設值為 6。
註:
整體邊長
」與「
厚度範圍內的最小元素數
」的預設值通常就足夠了。如果增加「
厚度範圍內的最小元素數
」值,通常應減少「
整體邊長
」值。
勾選「
對已建立網格的模型零件重新建立網格
」選項。
按一下「
立即建立網格
」。關閉在網格建立操作之前與之後出現的訊息對話方塊。
註:
由於建立四面體網格比建立其他類型的網格複雜,因此會花費較長的時間來產生網格。若要取得良好的 3D 網格結果,需要先修正 Dual Domain 網格中可能存在的任何瑕疵,然後再繼續建立 3D 網格。
按一下
「網格」頁籤
「網格診斷」面板
「網格統計」
四面體 (3D) 網格的元素計數會比先前的 Dual Domain 網格大很多。這是因為 3D 網格在零件的厚度範圍內有元素。
按一下「
網格統計
」對話方塊中的「
關閉
重新建立網格之後,重新檢查網格很重要。
按一下
「網格」頁籤
「網格修復」面板
「網格修復精靈」
要檢查的項目
」窗格展示可針對 3D 網格執行的診斷。建議勾選所有選項。
按一下「
下一步
」來顯示網格概觀。
繼續按一下「
下一步
」,以繼續設定下一步。如果每一個步驟中都有錯誤,請視需要按一下「
修正
」以修復錯誤。
診斷的平衡在指定限制以內。「摘要」頁概述了所做修改的數目與類型。
按一下「
關閉
」來結束精靈。
您可以引入割面或將所選部分置於一個圖層中,然後檢視結果,以檢視模型的各個部分。
在
「旋轉角度」
文字方塊 (
「檢視」頁籤
「檢視點」面板
「旋轉角度」
) 中輸入
-100 -165 2
,然後按鍵盤上的
Enter
鍵。
這會將模型配向至預先確定的角度。每一個數字都代表模型已分別繞 X 軸、Y 軸與 Z 軸旋轉的角度。模型的旋轉角度由
「模型」窗格
右下角的三個數字表示。當您需要返回到模型的特定視圖時,此功能很有用。
按一下
「檢視」頁籤
「割面」面板
「編輯」
),然後在「
割面
」對話方塊上按一下「
新建
將會建立割面,並會顯示「
移動割面
」對話方塊。
取消選取「
移動割面
」對話方塊中的「
展示作用中的平面
按一下游標並在「
模型
」窗格中上下拖曳來移動割面。
割面會顯示出來,讓您在切割模型之後看到其內部。模型看起來是空心的,因為依預設,只會顯示四面體元素的曲面各面。
關閉「
移動割面
」對話方塊,然後按一下
「編輯」
,並除選您剛剛建立的割面。
在「
圖層
」窗格中,按一下
「新圖層」
在
「圖層」面板
清單下方,已經新增了一個「
新圖層
取消勾選此圖層,以便隱藏其上放置的元素。
新圖層仍會以藍色亮顯。這表示圖層仍在作用中。
按一下
「檢視」頁籤
「導覽」面板
「選取」
),然後選取模型轉角的一組元素。
在「
圖層
」窗格上,按一下
「指定圖層」
會將所選元素指定給作用中的圖層。由於圖層已隱藏,因此元素不再顯示於「
模型
」窗格中。您可以透過啟動新圖層來在任何階段擷取它們。
按一下
「縮放窗選」
,放大您已隱藏元素的轉角區域。
按一下
「中心」
,在暴露區域的中心選取一個點。
按一下
「環轉」
並旋轉模型,或放大及縮小模型,以檢查內部幾何圖形。
註:
使用此方法時,可以看見模型內的元素,而使用割面時,模型會顯示為空心。
根據「網格產生」對話方塊中的指定,至少可以看到模型整個厚度上 6 個圖層的元素。
按一下
,然後從下拉功能表中選取
「關閉」
「專案」
)。如果系統提示您儲存研究,請執行此操作。
按一下下面的「
下一個主題
」連結可移至自學課程的下一個工作。
上層主題:
網格建立 (自學課程)
前一個主題:
檢查網格是否存在錯誤
下一個主題:
自學課程回顧
