「熱塑材料」對話方塊 -「流變性質」頁籤
此對話方塊用於檢視/編輯選取的熱塑材料的性質。
流變性質」頁籤 (位於「熱塑材料」對話方塊中) 用於指定熱塑材料的流變 (流動相關的) 性質。
註: 如果某個性質名稱以紅色展示,則表示尚未對此特定材料測試該性質。然而,發現來自於可對比的、一般等級測試的材料資料適用於該性質,並且已將這些材料資料指定給此材料。
對話方塊元素
預設黏度模型
為了在流動模擬中精確模擬材料黏度性質,需要使用數學黏度模型。
母體、Cross-WLF 和二級均為用於熱塑材料的黏度模型。對於 Autodesk Simulation Moldflow 資料庫中的材料,已選取適當的預設黏度模型。
如果您需要檢視黏度模型,請按一下「檢視黏度模型係數」以顯示係數。
如果您需要指定預設黏度模型,請從下拉清單中選取該模型。
接點壓力損失方式係數
白哥力修正常數 特定於每種樹脂。如果特定資料不存在,可以使用典型值評估接點壓力損失對於該應用是否顯著。
接點壓力損失是一種液壓損失計算,這種損失會在熔膠通過路徑直徑發生較大變更 (例如從流道的末端到澆口) 時發生。軟體使用材料的白哥力修正常數 來計算此損失。
如果對於您選取材料的接點壓力損失資料不可用,您可以將典型值用作接點壓力損失係數。 值的範圍為 0.00001 到 10 (通常使用 0.0001), 值的範圍為 2.5 到 1 (通常使用 2)。如果分析結果顯示接點壓力損失對於您的應用很顯著,強烈建議您透過接點壓力損失係數的 Autodesk Moldflow Plastics Labs來得到材料的各個特性。
轉換溫度
轉換溫度是聚合物凝固溫度。在此溫度下,會發生熔態至固態的轉換。
轉換溫度對應於非晶材料的玻璃轉換溫度 (Tg),以及半結晶性塑膠的結晶溫度 (Tc)。
Moldflow 黏度指數
在指定溫度並且剪切率為 1000 1/sec 時的單一點參考黏度等級 (以 Pa. sec. 為單位)。
例如,VI(240)125 表示在剪切率為 1000 1/s 並且溫度為 240C 時,材料的黏度為 125 Pa.s。
註: Autodesk 使用同一溫度為一般族群中的所有聚合物 (例如 PP) 計算黏度指數,以便可以更輕鬆地比較材料。
熔膠質量流動速 (MFR)
MFR 是描述給定熔膠流動輕鬆程度的 ISO 標準測量。值越高,其流動得越輕鬆。
MFR 等同於 ASTM 標準的熔膠流動指數 (MFI)。
若要測量 MFR,請首先將材料在料管中加熱至某個已知溫度。然後,將已知重量施加在活塞的頂部,以驅使熔膠通過料管末端的毛細管鑄模。MFR 是以給定時間間隔,於特定的溫度和壓力條件下通過該鑄模的材料質量。
  • 溫度」是進行 MFR 測量時用於熔解材料的溫度。
  • 負載」是進行 MFR 測量時而施加以將材料推出料管的質量。
  • 測量的 MFR」是特定熔膠的質量流速。以每 10 分鐘的公克數 (g/10 min) 對其進行測量,它表示在 10 分鐘內通過該鑄模的熔膠質量。
延伸黏度
指定延伸黏度資料是否適用於此材料。
如果選取了該選項,會顯示一個按鈕,該按鈕使您可以檢視或編輯延伸黏度模型係數。
註: 延伸黏度模型 (如果已選) 僅用於 3D 充填與保壓分析。
