「體積收縮」結果顯示每個節點體積收縮佔原始體積的百分比。
體積收縮是指,從保壓階段結束到零件冷卻至環境參考溫度 (預設值為 25蚓/77蚌) 時局部密度的增加百分比。
註: 保壓階段包含保壓時間與冷卻 (保持) 時間。
此結果為 3D 分析技術的「保壓分析」結果。
體積收縮計算從充填母模仁後開始,以目前 pvT 狀態與參考狀態 (壓力 p 為零,溫度 T 為指定的環境溫度) 之間的差異為基礎:
(1) |
隨著元素質量的變化 (例如保壓期間的聚合物流動),收縮會繼續隨著元素的 pvT 狀態中的每次變化而變化。當質量停止改變時,元素的目前 pvT 狀態會在收縮計算中固定為參考狀態。
當母模仁壓力衰減至零後,元素的質量會停止變更。在此之後,體積收縮會變為恆定。但是,如果在材料凝固之前,或在母模仁中的壓力仍為非零時移除保持壓力,體積收縮會因可能回流至噴嘴或零件的其他較熱區域而反彈。
使用此結果
此結果可用來偵測模型上的縮痕。高收縮值可能表示零件內部存在縮痕或縮孔。
應使整個零件的體積收縮保持均勻,以減少翹曲現象。
註: 對於熱塑材料而言,材料的體積收縮應小於觀察到的最大值。您可以在熱塑材料資料庫中找到材料收縮資訊。在「研究工作」窗格中的材料上按一下右鍵,然後選取「
詳細資料」。會顯示「
熱塑材料」對話方塊。選取「
收縮性質」頁籤。觀察到的最大收縮值在「
觀察到的收縮」部分中。
熱固材料資料庫中未提供材料收縮資訊。
可以使用保壓曲線來控制體積收縮。
註: 可使用「割面」工具來檢視 3D「體積收縮」結果。割面會顯示整個實體模型的體積收縮值。這樣您即可瞭解,您的實體零件是否可能在內部收縮。
檢查事項
- 零件冷卻時,局部區域的收縮較高會導致零件內部出現縮孔或縮痕。
- 零件的整體收縮值應保持一致。這對於能否良好地保壓材料很重要,可確保零件結構與視覺上完好無缺。使用保壓曲線,以使收縮更加均勻。
- 負體積值表示膨脹而非收縮。應避免肋上發生負收縮,因為這會導致頂出發生問題。
- 材料的所有值都在預期範圍內嗎?
- 針對等向性 3D 實體材料,線性收縮約為體積收縮的三分之一,此情況下的體積收縮為平均分佈於所有方向。可將此值視為上限。
- 針對較厚零件中的橫向等向性材料,體積收縮約等於流動方向的收縮加上橫向方向收縮的兩倍。
- 對於殼狀幾何圖形而言,預計零件厚度方向的收縮應高於平面內的收縮。厚度方向的收縮可能大於體積收縮的三分之一,而平面內收縮應小於體積收縮的三分之一。許多模具特徵都會約束平面內收縮。如果您正使用纖維充填材料,零件平面中的纖維配向將限制此方向的收縮。厚度方向的收縮則相對不受限。
