纖維配向張量結果
纖維配向張量」結果顯示射出成型製程結束時的配向張量 (配向度)。
此結果由「纖維配向」分析產生。
使用此結果
纖維配向」分析可使用中間平面或 Dual Domain 分析技術,計算整個「纖維配向」分析期間,每個時間步長的分層式纖維配向張量。「纖維配向」分析可使用 3D 分析技術,建立節點與元素纖維配向張量結果。此張量是對稱的,因此會在中間平面或 Dual Domain 網格模型的每個薄殼元素的每個層壓板中,或在 3D 網格模型中的每個節點與每個四面體元素上,以六個分量表示。
纖維配向張量輸出是射出成型製程結束時的纖維配向張量結果。
纖維配向張量」結果顯示指定主方向上纖維對齊的可能性。若結果比例上的值接近於 1,則表示指定主方向上纖維對齊的可能性較高,若該值接近於 0,則表示此可能性較低。第一主方向上的纖維配向張量是要檢視的最有用結果。
註: 在大多數情況下,第一主方向接近材料流動方向,但可能不會始終與流動方向重合。
纖維配向張量以全域座標系表示,也用於計算機械/熱性質以及母模仁中的殘留應力。
纖維配向張量的對角線分量表示各方向的對齊強度。對角線分量的值介於 0 與 1 之間,並且全部三個對角線分量的總和為 1。纖維配向張量的非對角線分量表示各座標軸之間的不同對齊量,當座標軸與配向張量的主方向重合時,其值為零。
主方向會依照各主值的從最大到最小順序編號。第一主方向表示大部分纖維沿其對齊的方向,第三主方向表示少部分纖維沿其對齊的方向。主值越大,對應主方向的對齊越強。
提示: 為了更輕鬆地解釋纖維配向結果,建議檢查主值或張量分量及主方向。在「研究工作」窗格中的結果名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」:
  • 選取「方法」頁籤來變更結果顯示方法。預設「軸張量」顯示方法與其他張量顯示方法選項可出圖值與主方向結果。「描影」與「輪廓線」顯示方法只能出圖值結果。
  • 選取「張量」頁籤來變更顯示在模型上的張量主值 (方向) 與張量分量。
小心: 在使用 3D 分析技術的情況下,顯示的預設「纖維配向張量」結果以節點資料為基礎。使用節點資料可改善整個零件厚度上纖維配向曲線的顯示情況。當使用「探針 XY 出圖」的出圖類型顯示「纖維配向張量」結果時,最容易體會到這一點。這一以元素資料為基礎的結果仍會建立,但在預設情況下不會顯示出來。若要將其顯示出來,請按一下 「新出圖」「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」,並從可用結果清單中選取「元素的纖維配向張量」。
檢查事項
