註: 「執行動態分析」的選項只適用於 3D 模型。
確保您已沿分配路徑將節點指定為射出位置,且您知道何者將成為分配路徑的開始,而何者將成為結尾。建議將射出平面上沿分配路徑的所有節點指定為射出位置。
註: 每個射出平面上需要最少 4 個射出位置。
若要設置動態分配,首先您需要定義與開始及終止節點相關聯的性質,然後指定開始與終止節點。
- 按一下 (),以開啟「設定分配控制器」對話方塊。
- 按一下「編輯」以開啟「分配控制器」對話方塊。
- 在「分配控制器」對話方塊的「傳遞的開始節點或終止節點」部分中,從下拉功能表中選取「開始節點」,然後在「名稱」方塊中為開始節點性質輸入唯一的名稱。
- 按一下「編輯資料」以開啟「分配資料」對話方塊。
- 決定您想要執行多少分配傳遞,以及您想要在每次傳遞中分配的封膠體積,並在相關方塊中輸入資訊。確保第一次傳遞的開始時間為 0,且所有後續傳遞的開始時間在之前傳遞的終止時間之後。按一下「確定」以關閉「分配資料」對話方塊,然後再次按一下「確定」以關閉「分配控制器」對話方塊。
- 在「設定分配控制器」對話方塊中,如果您尚未建立終止節點性質,請按一下「新建」來建立一個。
- 在「傳遞的開始節點或終止節點」部分中,從下拉功能表中選取「終止節點」,為終止節點性質輸入唯一的名稱,然後按一下「確定」。 現已定義開始節點性質、終止節點性質與傳遞次數。
現在您需要將這些性質指定給您選擇的開始與終止節點:
- 在「設定分配控制器」對話方塊中,選取您所定義的開始節點性質,然後按一下您的模型以選取分配路徑的開始節點 (此節點必須已經定義為射出位置)。 所選節點上會出現叉號。叉號的配向並無影響,但請確認叉號的中心覆於所選開始節點之上。
- 在「設定分配控制器」對話方塊中,選取您所定義的終止節點性質,然後按一下您的模型以選取分配路徑的終止節點 (此節點必須已經定義為射出位置)。 該節點上會出現叉號。叉號的配向並無影響,但請確認叉號的中心覆於所選終止節點之上。
- 關閉「設定分配控制器」對話方塊。
- 按一下 (),並按一下「執行動態分析」勾選方塊來啟用動態分配,然後按一下「確定」。
- 當您設定其他所有製程條件之後,請按一下「研究工作」窗格中的「開始分析」,以開始模擬。
