此對話方塊用於為 3D 模型之「充填與保壓」或「流」分析中使用的 3D 流求解器指定充填階段、保壓階段、澆口直徑與一般求解器參數。
若要存取此對話方塊,請選擇包含「充填」或「充填與保壓」的分析順序。按一下
()。如有必要,按一下「下一步」,直到「充填設定」或「充填與保壓設定」頁出現為止。按一下「進階選項」,然後在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。在「熱塑型射出成型求解器參數 (3D)」對話方塊上,選取「充填與保壓分析」頁籤。
所有求解器參數都有適合大多數分析的預設值。
| 模擬慣性效果 | 指定是否要在 Navier-Stokes 計算中包含慣性的影響。選取此選項將改善較厚零件的分析準確性,但這也是最需要大量計算的選項。 |
| 模擬重力效果 | 指定是否要在 Navier-Stokes 3D 流模擬計算中包含重力的影響。 |
| GPU 選項 | 指定當執行分析時,是否要在針對 GPU (圖形處理器) 卡執行數字計算。預設設定為「自動」;如果 GPU 可用,求解器會自動使用 GPU。 |
| 平行執行緒數 | 指定要用於平行求解的執行緒數。 |
| 澆口接觸直徑 | 設定自動或特定澆口直徑,以便在分析無澆口或流道系統的零件時使用。 |
| 求解器參數 | 存取 3D 流求解器的充填階段與保壓/固化階段參數。 |
