將壓力或溫度結果對映至模具網格表面以便針對模具撓曲分析匯出至 ANSYS
若要針對使用 ANSYS 軟體執行的分析,將壓力或溫度時間系列結果對映至模具網格表面,您的零件與模具必須擁有已建立網格的單獨 3D 模型,且必須儲存在相同專案的單獨研究 (*.sdy) 檔案中。
當選取包含「充填與保壓」的分析順序時,此功能僅適用於 3D 模型。
註: 「覆晶充填封裝」成型製程不支援此功能。
  1. 請確保您已將零件與模具的已建立網格的 3D 模型儲存在目前專案的單獨研究中;例如 part.sdymold.sdy 通常,這些模型是針對公模仁撓曲分析準備的,而且貼合表面必須匹配。
  2. 確保針對模具網格指定的模具性質與針對零件網格中的模具鋼定義的性質相同。
  3. 開啟零件研究 (例如 part.sdy) 並選取包含「充填與保壓」的分析順序。
  4. 按一下 製程設定 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」) 以開啟「製程設定精靈」。
    1. 如有必要,請按一下「下一步」,直到內含「進階選項」按鈕的頁面顯示出來為止。
      針對熱塑型成型製程,會顯示「充填與保壓設定」頁。針對熱固性成型製程,會顯示「曲線設定」頁。
    2. 按一下「進階選項」。
    3. 在「求解器參數」群組中,按一下「編輯」。
    4. 按一下「介面」頁籤,然後按一下「ANSYS 選項」。
  5. 在「ANSYS 選項」對話方塊中,將「對模具使用單獨的有限元素網格」選項設定為 「進行指定」,然後按一下「指定檔名」。
    1. 在「模具網格模型檔名」文字方塊中,於包含模具網格模型的目前專案中輸入研究名稱,例如 mold.sdy
    2. 從「選取要傳遞至模具網格上的零件資料」清單中,選取您要對映到模具網格上的結果: 「壓力歷程」「溫度歷程」「壓力和溫度二者」
    3. 從「求解方法」清單中選取要在 ANSYS 中執行的分析類型: 「單步長穩態」「多步長暫態」
  6. 按一下「確定」四次,來返回至「製程設定精靈」。
  7. 指定任何剩餘的製程設定,如有必要請按一下「下一步」,直到最後一頁出現為止,然後按一下「完成」以關閉「製程設定精靈」。
  8. 按一下 開始分析 (「首頁」頁籤 > 「分析」面板 > 「開始分析」)。
分析完成之後,請執行 mpi2ans.vbs 巨集以產生要輸入至 ANSYS 的介面檔案。如需有關產生介面檔案的詳細資訊,請參閱將模型與結果匯出至 ANSYS
