剪切模數 (G13) (3D 纖維) 結果
剪切模數 (有時稱為剛性模數) 是指相切應力產生的變更,並可提供對材料「勁度」的測量。""
剪切模數 (G13)」結果指示 XY 方向或纖維配向方向的垂直方向上套用的剪切應變。
此結果產生自使用 3D 分析技術的「纖維配向保壓」分析。
使用此結果
在分析結束時,會針對模型中的每個四面體元素記錄「剪切模數 (G13)」結果。
提示: 按一下 新出圖 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),並在「出圖類型」下,按一下「路徑出圖」,以便您可以檢視與模型幾何圖形有關的剪切模數分佈。
正向性假設
纖維充填複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維充填材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
正向性集」選項 (位於「複合性質計算選項」「充填纖維性質輸出」下的「 > 纖維配向求解器參數」對話方塊中) 會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在「纖維」分析中,使用 3D 分析技術的「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「正向性集」選項,請確保已選取包括「充填與保壓」的分析順序。
  1. 按一下 製程設定「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」。「製程設定精靈」對話方塊即會開啟。
  2. 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「充填與保壓設定」頁出現為止。
  3. 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。「纖維配向求解器參數」對話方塊即會開啟
  4. 按一下「複合性質計算選項」,然後從「充填纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
