「熱塑型材料」對話方塊 -「推薦處理」頁籤
此對話方塊用於檢視選取的熱塑材料的性質。
建議的製程」頁籤 (位於「熱塑型材料」對話方塊中) 用於指定熱塑型材料建議的製程條件。
註: 完成分析後,您可以對比分析結果來檢查頂出溫度、最大剪應力和最大剪切率,以確定是否可以接受它們。
註: 如果某個性質名稱以紅色展示,則表示尚未對此特定材料測試該性質。然而,發現來自於可對比的、一般等級測試的材料資料適用於該性質,並且已將這些材料資料指定給此材料。
對話方塊元素
模具表面溫度
塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。
註:
  • 模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。
  • 模具溫度不能高於頂出溫度。
模具溫度範圍 (建議)
模具溫度區域顯示可用於材料的模壁溫度的範圍。
最小模壁溫度顯示在「最小值」方塊中,最大模壁溫度顯示在「最大值」方塊中。
熔膠溫度範圍 (建議)
熔膠溫度區域顯示可用於材料的熔膠溫度的範圍。
材料的最小處理溫度顯示在「最小值」方塊中,材料的最大處理溫度顯示在「最大值」方塊中。
絕對最大熔膠溫度
製造廠商建議的用於材料熔解製程設定的最高溫度。
在絕對最大熔膠溫度時進行處理可能需要特定預防措施並且減少的滯留時間。請參閱樹脂製造廠商處理規格,以取得有關處理溫度的更詳細的建議。
頂出溫度
材料剛性足以抵抗頂出,不會因模具頂針產生永久變形或嚴重標記的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入您希望零件從模具中頂出的溫度。
最大剪應力
超出該剪應力 (特定於每個材料) 即開始發生材料降解。
提示: 分析完成後,您可以對比此值來檢查得到的剪應力,以確定設計中是否可以接受該剪應力。
最大剪切率
超出該剪切率值 (特定於每種材料) 即開始發生材料降解。
提示: 分析完成後,您可以對比此值來檢查得到的剪切率,以確定設計中是否可以接受該剪切率。
