「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來為分析順序指定翹曲分析相關製程設定。
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於選取的分析技術、成型製程與分析順序。
翹曲設定
- 翹曲分析類型
- 可讓您選取要執行的「翹曲」分析類型。
- 自動
- 此選項適用於「中間平面」已建立網格的模型。
- 如果您希望求解器能夠識別翹曲為穩定還是不穩定,請選取此選項。
註: 當選取「自動」選項後,會先執行挫曲分析,然後執行大型撓曲分析 (如有必要)。
- 小型撓曲
- 此分析可對使用中間平面、Dual Domain 與 3D 技術建立網格的模型執行。
- 如果您預期零件翹曲穩定,請選取此分析類型。
註: 如果您想要正在設置的小型撓曲輸出翹曲主因的相關資訊,此類型的分析可讓您啟用「
隔離翹曲原因
」選項。
- 大型撓曲
- 如果您預期零件翹曲不穩定,如之前的自動或挫曲分析所確定,或者零件翹曲的邊界穩定/不穩定,且/或您想要獲得零件形狀的最準確預測,請選取此分析類型。
註: (可選) 指定「求解器參數」 設定。
- 挫曲
註: 除非您對翹曲 (穩定/不穩定) 的特性有一些預先的期望或瞭解,否則我們建議您先執行自動分析。
- 將四面體元素升級至二級
- 指定由網格產生器建立的 4 節點四面體元素 (1 級元素) 是否應在 3D 翹曲分析中升級至 10 節點四面體元素 (2 級元素)。
- 要輸出的應力結果
- 指定求解器將輸出的以層壓板為基礎的應力相關結果。
這些結果有助於深入瞭解零件內所包含的應力。可使用以下設定:
- 無。
- 主殘留應力。
- 最大剪應力。
- Mises-Hencky 應力。
- 所有應力結果。
註: 針對大型模型,應力結果的計算可能需要大量 CPU 時間,且結果可能佔用大量磁碟空間。
- 應力分析類型
- 此選項可用於選取要執行來預測晶墊偏移/金線偏移的「應力」分析類型。
- 是否考慮澆口表面和冷流道?
- 指定在「翹曲」或「應力」分析期間是否會將冷流道與/或澆口曲面元素 (如果存在於模型中) 納入考慮。
可選取以下設定:
- 排除澆口表面和冷流道
- 如果由於您尚未對澆口表面和冷流道元素塑型,或因為它們將於射出時立即移除,而不要在「翹曲」或「應力」分析期間將其納入考慮,請選取此選項。
- 僅考慮澆口表面
- 如果將在射出時移除流道,但澆口將保持與零件貼附,請選取此選項。模擬將會考慮澆口對零件中的應力或翹曲造成的影響。
- 考慮澆口表面和冷流道
- 如果在射出之後,流道和澆口將保持與零件貼附,且您要模擬考慮這些情況對於零件中的應力或翹曲所造成的影響,請選取此選項。
註: 冷流道和澆口通常會在射出時移除,因此通常可以忽略其對於零件應力的影響。
- 考慮轉角影響
- 如果希望「翹曲」分析計算並說明因模具限制所引發的差異收縮而導致的變形,請選取此選項。
矩陣求解器
- 選取要在「翹曲」分析中使用的方程式求解器。
考慮模具熱膨脹
- 如果您要「翹曲」或「應力」分析考慮模具熱膨脹對零件中翹曲與/或模具內應力等級的影響,請選取此核取方塊。
- 包括冷流道
- 依預設,翹曲計算中會排除四面體冷流道。
- 使用網格匯集和二級四面體元素/網格選項
- 控制「3D 翹曲」分析是否應使用網格匯集。
網格匯集是假設零件的四面體網格只有兩個元素厚度的技術。這對「翹曲」分析而言差別不大,但產生結果的速度較快。設定此選項也會使所有四面體元素成為 2 級。
若要更精確地控制設定,請關閉此勾選方塊,然後按一下「進階選項」。
- GPU 選項
指定當執行「3D 翹曲」分析時,是否要針對 GPU (圖形處理器) 卡執行數字計算。
選項有: - 自動
- 預設為選取此選項。如果電腦上有可用的 GPU 且與使用 CPU 相較之下速度更快,求解器會自動偵測及使用 GPU。
- 使用 GPU
- 如果電腦安裝了 GPU,並且您始終想要求解器對 GPU 執行計算,請選取此選項。
- 不使用 GPU
- 如果即使 GPU 可用,您也不想求解器對 GPU 執行計算,請選取此選項。
註: 在具有足夠記憶體的機器上使用 GPU 卡可能導致分析時間顯著降低。
- 平行執行緒數
- 指定要用於平行求解的執行緒數。
可使用以下設定:
- 自動 (預設選項)
- 求解器可根據 CPU 用量確定最有效的執行緒數。
自動平行運算可讓求解器取得每個時間步長的 CPU 用量,及指定要在分析的該時間步長處使用的適當執行緒數。因此,如果在分析期間機器負載 (例如:CPU 用量) 發生變化,分析中使用的執行緒數也可能會發生變化。
此方法會利用可用的處理資源,而不使機器超載。但是,由於讀取 CPU 用量時會有小的負擔,可能對整體求解時間產生影響,因此也並不會始終產生最快的分析。
註: 所使用的執行緒數受限於平行的可用實體處理器數。
- 單一執行緒 (不平行)
- 分析將不會使用平行求解方法。
- 最大
- 分析將使用平行的可用最大實體處理器數來執行。這包含多個公模仁,但是不包含啟用超執行緒後而使其可用的其他邏輯處理器。
提示: 「分析」記錄中包含在計算中使用的最大執行緒數。
- 指定執行緒數
- 您可輸入所需的平行執行緒數。如果指定的執行緒數超出可用的實體處理器 (核心) 數,求解器將預設使用可用的最大實體處理器數。
提示: 「分析記錄」中包含在計算中使用的指定執行緒數。
- 使用 AMG 矩陣求解器選取
- 選取是否要針對 3D 翹曲使用「代數多重格線」(AMG) 矩陣求解器。
註: 針對平行分析,將始終使用 AMG 矩陣求解器。停用 AMG 求解器的選項只能在單執行緒分析中使用。
AMG 求解器可使用逐漸加粗的網格線來進行計算,藉以改善分析的速度。
GPU 卡的使用是與 AMG 求解器「綁」在一起的。選擇使用 GPU 卡會使選取「關閉」選項無效,將仍會使用 AMG 求解器。
