此對話方塊用於編輯暫態冷卻分析之模具塊元素的性質。
若要存取此對話方塊,請按一下
,然後從「新建」下拉清單中選取「模具塊 (3D)」。
| 對話方塊性質 | 註釋 |
| 模具材料 | 如果您要使用由「製程設定精靈」的「進階選項」定義的模具材料值,請選取「使用進階選項的整體設定」。若要選擇其他材料,請選取「選取其他模具材料」,按兩次「選取」,然後從表格中選取一種材料。 |
| 外部熱傳導係數 | 針對空氣包圍的模具塊表面,選取「空氣」。為與金屬接觸的表面 (例如模具貼附到板上的位置) 指定特定值。 |
| 模具塊傳導性 | 這是對於兩個板之間的傳導性測量。預設為 30,000 W/m2*C,表示完美鎖模。減小此值會使鎖模不盡完美。 |
| 生產開始的初始溫度 | 此性質只可用於「生產開始」分析。請先輸入模具的溫度,然後再開始分析。 |
| 模具端指定 | 如果您使用筒式加熱器或快速加熱與冷卻,且想要延長開模時間,指定模具端很重要。為了模擬模具表面的熱傳導,程式需要知道將哪些元件指定給了哪個模具端。預設設定為「自動」,在這種情況下,程式將嘗試識別分模面的位置。建議您指定模具端,以取得有意義的結果。 |
| 名稱 | 在此對話方塊中定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。您可以保留預設值,或輸入其他名稱。 |
