為模型建立網格
在分析中使用的網格品質將決定結果的準確度。
您到目前為止所處理的模型已經建立網格,但這並不是從 CAD 程式中匯入模型的方法。
在此工作中,您將:
Dual Domain 網格是通常所選取的已匯入網格類型,以及您將選取的網格類型。這是因為:
  • 大多數零件幾何圖形的外觀均為殼狀,適合 Dual Domain 分析。
  • 中間平面網格通常比 Dual Domain 網格需要更多的清理工作。
    當需要只能在中間平面網格上執行的分析時,通常會在外部 CAD 套件中產生網格,並將其匯入為「中間平面」網格。
  • 3D 網格需要將模型的良好 Dual Domain 網格做為其起點。然後會將此 Dual Domain 網格轉換為 3D 網格。仍會將明顯需要 3D 網格分析的實體零件匯入為 Dual Domain 網格。
  1. 確保您在前一個工作中使用的 網格自學課程 專案處於作用中狀態。如果尚未開啟,請按一下 開啟專案,入門頁籤 (「入門」頁籤 > 「啟動」面板 > 「開啟專案」),然後選取「網格自學課程」。
  2. 按一下 匯入,首頁頁籤 (「首頁」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」)。
  3. 在「檔案類型」下拉清單中,選取 IGES(*.igs,iges)
  4. 導覽至 Tutorial 資料夾 (通常為 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial)。
  5. 選取 Dustpan.IGS,然後按一下「開啟」。
  6. 在「匯入」對話方塊中,確保 Dual Domain 是選取的網格類型。
    註: 如果您已安裝 Autodesk Simulation Moldflow Design Link,則可以勾選「Process using Autodesk Simulation Moldflow Design Link」選項來改善匯入網格的品質。
  7. 按一下「確定」。
    在此工作中,稍後您將對兩種不同的網格密度進行比較。您需要重複此模型,使您能夠比較結果。
  8. 在「 研究工作 」窗格中選取 Dustpan_study
  9. Dustpan_study 上按一下右鍵,然後從下拉功能表中選取「重複」。
  10. Dustpan_study (複本) 上按一下右鍵,然後從下拉功能表中選取「更名」。
  11. 輸入新研究名稱 Dustpan_mesh 並按一下 Enter 鍵。
  12. 您現在將針對此零件產生 Dual Domain 網格。按兩下「 研究工作 」窗格中的 Dustpan_study
  13. 「研究工作」窗格中,按兩下 「研究」窗格中的「網格」「建立網格」
    將顯示「工具」頁籤的「產生網格」窗格。
  14. 確保選取「一般」頁籤。
  15. 請注意,建議的「 整體邊長 」約為 11.2 mm。
  16. 按一下「預覽」。將會顯示您將產生的主要節點的表現法。
  17. 將「 整體邊長 」變更為 5 mm。
  18. 按一下「預覽」以檢視您的變更將會表示的較細網格。
  19. 按一下「立即建立網格」。將顯示「網格產生」訊息對話方塊。按一下「關閉」以退出對話方塊並開始網格建立操作。 網格的產生將花費較短時間。將顯示「網格完成」訊息對話方塊。按一下「確定」,退出對話方塊。
  20. 旋轉並放大零件以研究網格,特別是圓轉角與薄邊處。
  21. 在「研究工作」窗格中,請注意下面的第三條線將網格類型識別為 Dual Domain 網格 。請注意網格中的元素數。
    儘管較細網格可以產生更佳結果,但是存在有一個界限,當超過該界限時,增加網格密度也無法增加分析結果的值,而只是會增加計算時間。
  22. 按兩下「 研究工作 」窗格中的 Dustpan_mesh
  23. 在「研究工作」窗格中,按兩下 「建立網格」。
  24. 確保選取「一般」頁籤。
  25. 將「 整體邊長 」保留為預設值 (約 11.2 mm)。
  26. 按一下「立即建立網格」。關閉在網格建立操作之前與之後出現的訊息對話方塊。
  27. 當建立網格之後,請旋轉零件以研究網格。
  28. 在「研究工作」窗格中,注意網格中的元素數。此網格的元素數少於第一個模型。
    網格密度應儘可能地最佳化。建議接受預設 整體邊長 做為初始估計值。此長度通常太粗,可能必須細化至初始值的 1/3 到 1/2。另外,整體邊長應為 3D 網格標稱壁厚的 2 倍左右,以及 Dual Domain 網格標稱壁厚的 2 到 5 倍。現在,您將變更網格密度。
  29. 確保 Dustpan_mesh 研究為作用中研究。
  30. 「研究工作」窗格中的 「Dual Domain 網格」上按一下右鍵。
  31. 選取「產生網格」。
  32. 從「一般」頁籤中,將「整體邊長」變更為 8.5 mm。
  33. 勾選位於「立即建立網格」按鈕上方的「對已建立網格的模型零件重新建立網格」勾選方塊。
  34. 在「圖層」面板中,如果列出「 IGES 表面 」與「 IGES 曲線 」,請確保未將其勾選。
  35. 按一下「立即建立網格」。關閉在網格建立操作之前與之後出現的訊息對話方塊。
  36. 已經更改模型的網格密度。在「研究工作」窗格中,注意網格中已更新的元素數。
  37. 從「應用程式」功能表中,按一下 (「關閉」 > 「專案」)。如果系統提示您儲存研究,請儲存每一個研究。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
