為了能夠正確模擬流經通道的流,需要對隨形冷卻通道進行特定規劃。
若要執行隨形冷卻分析,需要具備以下各項:
- 零件模型。
- 隨形冷卻本體的 CAD 表現法。
- 在要為隨形冷卻通道建立網格的電腦上安裝 Autodesk Simulation CFD。
- 如果執行分析的電腦不是為隨形冷卻通道建立網格的電腦,請存取 Autodesk Simulation CFD 授權。
- 最好採用模具模型的簡化 CAD 表現法。
對於隨行冷卻分析,「研究」樹會動態變更,以反映啟動分析之前還需完成的工作。
- 按一下
(),開啟零件模型,然後選取「Dual Domain」做為要使用的網格類型。
- 按一下
(),然後為零件建立網格。
- 變更分析順序以包含「冷卻 (FEM)」。
- 選取要在分析中使用的材料。
- 設定零件的射出位置。
註: 執行隨形冷卻時,無需塑型饋送系統。
下一步是匯入隨形冷卻通道,設定邊界條件,然後將通道建立為 3D 網格。由於已將此零件建立為 Dual Domain 網格,因此不允許此動作。
若要克服此問題,零件網格類型必須設定為 3D。重要的是不對零件重新建立網格。冷卻通道然後可以匯入為 3D,並設定了所需的參數。執行分析之前,零件網格類型將重置為 Dual Domain。
- 從研究樹狀目錄的
「Dual Domain 網格」上按一下右鍵。選取。
- 從「研究」樹中,於「冷卻迴路」上按一下右鍵,並選取「加入冷卻迴路 (3D)」,然後開啟隨形冷卻迴路的 CAD 模型
註: 如果已透過選項加入隨形冷卻迴路,請選取匯入的 CAD 本體,並將其性質類型變更為「通道 (3D)」
- 按一下
(),然後按一下隨形冷卻本體上的入口面。
提示: 也可以透過在「研究工作」樹中的「建立冷卻迴路...」元素上按一下右鍵,來設定入口和出口。
隨形冷卻本體上會顯示入口箭頭。
- 按一下
(),然後按一下隨形冷卻本體上的出口面。 隨形冷卻本體上會顯示出口箭頭。 註: 隨形冷卻的入口數與出口數必須相同。
- 按一下
() 將顯示「產生 3D 通道網格」對話方塊。
- 確認參數已設定正確,然後按一下「立即建立網格」。
註: 雖然對於隨形冷卻通道,會使用 3D 四面體元素建立網格,但對於任何可見的傳統冷卻通道,將使用樑元素建立網格。
- 為任何其他 1D 冷卻劑系統塑型並建立網格。
- 為饋送系統塑型。要求至少定義一個射出位置。
- 透過「匯入模具 (程序)」或使用「模具表面精靈」定義模具 如果從 CAD 套件匯入模具,則需執行以下步驟。
- 匯入模具本體之前,確保在 CAD 套件中將螺栓或滑動裝置等元素合併為主模具本體來簡化模具。這樣可以簡化產生的模具網格。
- 匯入之前,必須將任何零件、流道或饋送系統的體積轉換為縮孔。此作業可以在 Autodesk Inventor Fusion 內完成。
透過「產生模具網格」來完成塑型製程。此製程分為兩個步驟。
- 於「研究」樹中的
「建立 3D 模具網格」上按一下右鍵,然後選取「產生 3D 模具網格」。確保參數正確,然後按一下「立即建立網格」。 此作業會為模具建立表面網格。使用割面,您可以研究網格,並確保其在模具的臨界區域內足夠精細。 現在將使用最終模具表面網格為模具體積建立網格。
- 於「研究」樹中的
「建立 3D 模具網格」上按一下右鍵,然後選取「產生 3D 模具網格」。確保參數正確,然後按一下「立即建立網格」。 已為模具體積建立網格。
- 從研究樹狀目錄的
「3D 網格」上按一下右鍵。選取。
現在,零件會展示 Dual Domain,可以透過按一下Analyze in Cloud來執行隨形冷卻分析。
