對模型建立網格之後,強烈建議您執行一系列診斷檢查,以確保網格適合分析。
我們為您提供了下列工具來評估網格品質:
註: 如果您要將網格類型從 Dual Domain 變更為 3D,應該在產生 3D 網格之前,先診斷及修正有關 Dual Domain 網格的任何網格建立問題。
若要獲得最佳分析結果,網格必須毫無錯誤且符合以下條件:
- 在理想情況下,元素縱橫比應低於以下限制:
- 8:1,適用於中間平面與 Dual Domain 網格中的三角形元素。
- 30:1,適用於將會轉換為 3D 網格之 Dual Domain 網格中的三角形元素。
- 50:1,適用於 3D 網格中的四面體元素。
- 在 Dual Domain 模型中,對於流動分析而言,網格匹配率必須在 85% 以上,而對於翹曲分析,則必須在 90% 以上。
- 在中間平面與 Dual Domain 模型中,必須以至少三列的元素來表示厚度的顯著變化,以確保對流問題 (如遲滯或跑道) 的精確預測。
或者,您也可以從中間平面與 Dual Domain 模型中移除小特徵 (如轉角混成與半徑),以減少計算時間。您可以在 3D 模型中分析這些特徵,而且會在結果中產生非常高的網格密度及較少的整體變化。
好的網格對於取得精確的結果來說尤為重要。以下建議將協助您評估網格及清理模型。
目視檢查
某些異常只需要透過查看網格便可發現,如網格密度:
Dual Domain 網格的目視檢查
上圖顯示同一模型的三種極為不同的網格密度。
- 第一個網格有些粗 (元素較少),因此,網格匹配率可能較低,且此網格可能無法很好地表示零件厚度變化。
- 第二個網格的元素數比實際需要多;這將會導致計算時間較長。
- 第三個網格幾乎擁有最適當的元素數。側面有幾列元素,且元素近似於等邊三角形,這表示已實現可接受的縱橫比。
網格統計
透過目視檢查確定網格密度正確之後,請使用「網格統計」報告來確定網格品質是否可接受。
針對中間平面與 Dual Domain 模型,「網格統計」報告包括以下部分:
- 圖元計數。
- 邊的詳細資料。
- 配向詳細資料。
- 交點詳細資料。
- 曲面三角形縱橫比。
- 匹配百分比 (僅限 Dual Domain 模型)。
針對 3D 模型,「網格統計」報告包括以下部分:
- 節點 (數目)。
- 元素 (四面體:數目、體積、縱橫比、最大雙面角;樑:數目、體積)。
- 總體積。
在網格統計中找出問題之後,可以採取修正動作以修正問題。
網格診斷
診斷工具顯示有關「網格統計」報告中所列問題的更詳細資訊。
這些診斷包括:
- 縱橫比診斷 (僅限中間平面與 Dual Domain 模型)。
- 樑 L/D 比診斷。
- 重疊元素診斷。其中包括相交與重疊元素 (僅限中間平面與 Dual Domain 模型)。
- 配向診斷 (僅限中間平面與 Dual Domain 模型)。
- 連接診斷。
- 自由邊診斷。其中包括自由與非各式形邊 (僅限中間平面 與 Dual Domain 模型)。
- 倒塌面診斷 (僅限 Dual Domain 模型)。
- 尺寸診斷 (僅限 3D 模型)。
- 厚度診斷 (僅限中間平面與 Dual Domain 模型)。
- 出現次數診斷。
- 面積為零的元素診斷 (僅限中間平面與 Dual Domain 模型)。
- Dual Domain 網格匹配診斷 (僅限 Dual Domain 模型)。
- 樑元素計數診斷。
- 內陷樑診斷。
- 形心距離過近診斷。
- 冷卻迴路診斷。
- 噴泉管/障板管診斷。
當顯示診斷時,「診斷導覽器」工具列會自動顯示出來。這可讓您快速縮放由診斷偵測到的模型中的元素。
網格修復精靈
在您利用目視檢查、網格統計與網格診斷評估網格之後,需要修正所有找出的問題,以在執行分析之前使模型沒有任何瑕疵。您可以使用「網格修復精靈」來執行此操作。
「網格修復精靈」會對模型執行一系列診斷,它可讓您針對每個診斷修正偵測到的任何問題。
針對中間平面與 Dual Domain 模型,可用的工具有:
- 縫合自由邊。
- 填充孔。
- 突出。
- 退化元素。
- 翻轉法線。
- 修正重疊。
- 倒塌面。
- 縱橫比。
針對 3D 模型,可用的診斷與修正有:
- 翻轉的四面體
- 倒塌面
- 厚度範圍內細化不足
- 內部長邊
- 體積過大的四面體
- 縱橫比高的四面體
- 面間角過大或過小的四面體
注意:
對 3D 圖元執行「網格修復精靈」可能會改變曲面節點的位置。在多元件組合上,此操作可能會變更元件之間的相符元素並導致產生不需要的間隙。
驗證修復
對網格進行自動修正後,必須驗證修復以確保不會產生新問題。
在完成網格清理操作之後,建議您再次執行「網格統計」報告,並在必要時再次執行「網格修復精靈」,以確認所有潛在問題都已解決。
