為模型建立 3D 網格
在此工作中,您將完成下列步驟。
從已建立 Dual Domain 網格的模型產生 3D 網格後,您會將選取的元素移至一個新圖層,並顯示零件內部的四面體元素。這包括以下幾個步驟:
  • 建立將在其上放置選取元素的新圖層
  • 確保此新圖層處於作用中狀態
  • 選取要隔離的元素
  • 將這些元素指定給新圖層
  1. 確保您已開啟在之前工作中使用的網格自學課程專案。
  2. 按一下 「首頁」頁籤上的「匯入」 (「首頁」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」)
  3. 導覽至 Tutorial 資料夾 (通常為 C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxx\tutorial)。
  4. 在「檔案類型」下拉清單中,選取「 研究檔案 (*.sdy) 」。
  5. 選取 manifold_3d.sdy,然後按一下「開啟」。 請注意,網格類型為「Dual Domain 網格」。請注意模型中的元素數。
  6. 按一下 (「首頁」頁籤 > 「建立」面板 > 「在雲端建立網格」) 來開啟「網格」頁籤。
  7. 按一下 網格統計,網格頁籤 (「網格」頁籤 > 「網格診斷」面板 > 「網格統計」)。請注意,網格沒有錯誤。「 網格匹配 」率低於建議值,因為零件的幾何圖形已防止相對表面對齊。對於將轉換為 3D 網格的 Dual Domain 網格而言,網格匹配率並不重要。不需要做任何事情。但是,低網格匹配率是模型可能不適用於 Dual Domain 分析技術的一個跡象,最好使用 3D 網格來分析。
  8. 當您檢閱完網格統計之後,請按一下「關閉」。
  9. 在「研究工作」窗格中,於 「Dual Domain 網格」上按一下右鍵,然後選取「設定網格類型」 > 「3D」
  10. 在「研究工作」窗格中,按兩下 「3D 網格」 將顯示「產生網格」對話方塊。
  11. 已為「 整體邊長 」配置預設值。按一下「四面體」頁籤來顯示進一步的網格建立選項,以建立四面體元素。「 厚度範圍內的最小元素數 」的預設值為 6。
    註: 整體邊長 」與「 厚度範圍內的最小元素數 」的預設值通常就足夠了。如果增加「 厚度範圍內的最小元素數 」值,通常應減少「 整體邊長 」值。
  12. 勾選「對已建立網格的模型零件重新建立網格」選項。
  13. 按一下「立即建立網格」。關閉在網格建立操作之前與之後出現的訊息對話方塊。
    註: 由於建立四面體網格比建立其他類型的網格複雜,因此會花費較長的時間來產生網格。若要取得良好的 3D 網格結果,需要先修正 Dual Domain 網格中可能存在的任何瑕疵,然後再繼續建立 3D 網格。
  14. 按一下 網格統計,網格頁籤 (「網格」頁籤 > 「網格診斷」面板 > 「網格統計」)。 四面體 (3D) 網格的元素計數會比先前的 Dual Domain 網格大很多。這是因為 3D 網格在零件的厚度範圍內有元素。
  15. 按一下「網格統計」對話方塊中的「關閉」。 重新建立網格之後,重新檢查網格很重要。
  16. 按一下 網格修復精靈,網格頁籤 (「網格」頁籤 > 「網格修復」面板 > 「網格修復精靈」)。 要檢查的項目」窗格展示可針對 3D 網格執行的診斷。建議勾選所有選項。
  17. 按一下「下一步」來顯示網格概觀。
  18. 繼續按一下「下一步」,以繼續設定下一步。如果每一個步驟中都有錯誤,請視需要按一下「修正」以修復錯誤。 診斷的平衡在指定限制以內。「摘要」頁概述了所做修改的數目與類型。
  19. 按一下「關閉」來結束精靈。
    您可以引入割面或將所選部分置於一個圖層中,然後檢視結果,以檢視模型的各個部分。
  20. 「檢視」頁籤上的「旋轉角度」「旋轉角度」文字方塊 (「檢視」頁籤 > 「檢視點」面板 > 「旋轉角度」) 中輸入 -100 -165 2,然後按鍵盤上的 Enter 鍵。 這會將模型配向至預先確定的角度。每一個數字都代表模型已分別繞 X 軸、Y 軸與 Z 軸旋轉的角度。模型的旋轉角度由「模型」窗格右下角的三個數字表示。當您需要返回到模型的特定視圖時,此功能很有用。
  21. 按一下 編輯,檢視頁籤 (「檢視」頁籤 > 「割面」面板 > 「編輯」),然後在「割面」對話方塊上按一下「新建」。 將會建立割面,並會顯示「移動割面」對話方塊。
  22. 取消選取「移動割面」對話方塊中的「展示作用中的平面」。
  23. 按一下游標並在「模型」窗格中上下拖曳來移動割面。 割面會顯示出來,讓您在切割模型之後看到其內部。模型看起來是空心的,因為依預設,只會顯示四面體元素的曲面各面。
  24. 關閉「移動割面」對話方塊,然後按一下 「檢視」頁籤上的「編輯」「編輯」,並除選您剛剛建立的割面。
  25. 在「圖層」窗格中,按一下 「新圖層」「圖層」面板清單下方,已經新增了一個「 新圖層 」。
  26. 取消勾選此圖層,以便隱藏其上放置的元素。 新圖層仍會以藍色亮顯。這表示圖層仍在作用中。
  27. 按一下 選取,檢視頁籤 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「選取」),然後選取模型轉角的一組元素。
  28. 在「圖層」窗格上,按一下 「指定圖層」 會將所選元素指定給作用中的圖層。由於圖層已隱藏,因此元素不再顯示於「模型」窗格中。您可以透過啟動新圖層來在任何階段擷取它們。
  29. 按一下 「檢視」頁籤上的「縮放窗選」「縮放窗選」,放大您已隱藏元素的轉角區域。
  30. 按一下 「檢視」頁籤上的「中心」「中心」,在暴露區域的中心選取一個點。
  31. 按一下 「檢視」頁籤上的「環轉」 「環轉」並旋轉模型,或放大及縮小模型,以檢查內部幾何圖形。
    註:
    • 使用此方法時,可以看見模型內的元素,而使用割面時,模型會顯示為空心。
    • 根據「網格產生」對話方塊中的指定,至少可以看到模型整個厚度上 6 個圖層的元素。
  32. 按一下 ,然後從下拉功能表中選取 (「關閉」 > 「專案」)。如果系統提示您儲存研究,請執行此操作。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
